TMG与TMA系列芯片有什么区别?
1266|11
pangb|  楼主 | 2018-6-6 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
TMG与TMA系列芯片有什么区别?
guanjiaer| | 2018-6-26 16:18 | 只看该作者
还是要详细对比产品手册
pangb|  楼主 | 2018-6-7 11:37 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
chuxh| | 2018-6-7 11:34 | 只看该作者
现在主要推的汽车级应用的TrueTouch芯片。最新的是CYAT8168X 系列,属于Gen6 Auto, 主要面向汽车级应用。 据说后续还会有Gen 7 Auto.
xxrs| | 2018-6-7 11:31 | 只看该作者
houcs| | 2018-6-6 17:39 | 只看该作者
至于 PSoC5 的系列, 因为 PSoC5 的升级版 PSoC 5LP 已经发布了,以后设计新产品都会使用 PSoC 5LP. PSoC5 LP 的系列信息可以参考http://www.cypress.com/?id=4562&source=home_products
supernan| | 2018-6-6 17:37 | 只看该作者
True Touch 芯片基于 PSoC 架构。 Gen2/Gen3 基于PSoC1的架构, Gen4 和即将推出的 PSoC4 是同一种架构。
True Touch 大类是按照 gen2, gen3, gen4.这样来分的,但是每个大类下面有分不同的系列。 例如 gen4 下面就有 TMA4xx, TMA1036/786等系列。
dingy| | 2018-6-6 17:34 | 只看该作者
.另外 TMA  属于 Gen4 是第四代触摸芯片,支持互电容和自电容检测, TMG  和 TST 属于 Gen2 是第二代芯片,只支持自电容。
juventus9554| | 2018-6-6 17:30 | 只看该作者
不是很熟悉 TrueTouch, 不过看意思应该是这样。 虽然都是多点触摸,但TMA可以判断多点的位置, TMG只能识别多点方向
pangb|  楼主 | 2018-6-6 17:28 | 只看该作者
这些T系列是从Psoc系列中独立出来的是吧,Touch相关产品系列就这3个吗,能稍微介绍一下其型号(TMA,有TMG更好),还有就是PSoC5系列型号产品吗?
pangb|  楼主 | 2018-6-6 17:25 | 只看该作者
谢谢!字面上意思了解了,应该是TMA性能高于TMG了,是吗?
zwll| | 2018-6-6 17:22 | 只看该作者
TST  = SingleTouch Controller
TMG = Multi-Touch Gesture Controller
TMA = Multi-Touch All-Points Controller
