评《精密电阻排行榜》
fzyuan 发表于 2018-6-11 08:56 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-6-10 12:51
好久以前,38的基准器件板块,和文集的第一页,网页都打不开了:
人家身家上亿的,这个纯粹是爱好而已。
lymex在38hot的文集:
http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=485&extra=page%3D1
玩得如此认真、讲数据的,在21ic还没有见过。
玩HiFi的那些,你见过给数据的吗?
这完全不一样的。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
人家身家上亿的,这个纯粹是爱好而已。
lymex在38hot的文集:
http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewth ...
业余玩玩,想怎么玩就怎么玩,你说1+1=8也没人会说什么的!
只不过,就怕网上随便侃侃,有人却当真了,当成真理了,成百上千转载,假亦真时真亦假了?
xuplastic 发表于 2018-6-11 09:50 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-6-10 23:16
帅哥,这些东西,你就别根我扯了,电脑里几十G资料,唾手可得:
玩这些咬文嚼字很有意思?!
就你学识多,SCI发了几篇?顶会做了几个报告?还差多久当IEEE Fellow啊?
steelen 发表于 2018-6-11 10:02 | 显示全部楼层
不要和这帮人较劲了
荒谬比无知可怕的多
国外的材料为了时效,有时要放在遮蔽环境老化10年的
中国人有几个能做到的,有几个能相信的
国外的电池做了一个10年的放电曲线,这个试验真的是做了10年
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 10:21 | 显示全部楼层
玩这些咬文嚼字很有意思?!
就你学识多,SCI发了几篇?顶会做了几个报告?还差多久当IEEE Fellow啊?{: ...
人家哪儿不妥的地方,我指出来了。
我拿说错了,你指出来就行了,粉丝也得理性一点,别看见点评偶像,不管3721就扑过来了!
至于我学术成就,不是你该关心的,我也没必要向你汇报!
就学术问题扯一扯我还有兴趣,扯其他的我就撤了。
xuplastic 发表于 2018-6-11 11:01 | 显示全部楼层
人家哪儿不妥的地方,我指出来了。
我拿说错了,你指出来就行了,粉丝也得理性一点,别看见点评偶像,不 ...
粉丝?!想了半天才想起你说的是lymex?
怂什么啊,看你装逼很猛呢?你以为谁还真关心你呀,你真汇报我有时间听啊
还要咬文嚼字?!
老化可以作为一个动词,大约相当于机械材料学里的时效处理
在爱好者圈子和一般电子工程师里指长期稳定性也不无不妥
生活中又常说“XX零件容易老化”
救命的救是什么意思?救火的救是什么意思?!
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 11:08 | 显示全部楼层
隔壁论坛站长实行严打,很多人因此失去“眼论自幼”而来21IC.
21IC是自幼了,就是无理取闹,泼妇马街太多了。
按我以前脾气,早就以其人之道还只其人之身了,十八代祖宗伺候了。
自从当了九品芝麻管,网友提醒我说话要注意身份,隐忍多了,碰到泼妇无理取闹的,惹不起能躲的起。
Mercurzy 发表于 2018-6-11 11:11 | 显示全部楼层
lymex是真的挺厉害的。他的厉害之处在于能三言两语把一个问题说清楚,能用最简单的电路把一个问题解决,而且从不故弄玄乎,也不盲从权威。
不谈水平,就谈人而言,这个人很厉害。言语里透出来的自信和阅历,估计不是学术大牛就是成功商人。
shirl 发表于 2018-6-11 11:17 | 显示全部楼层
那篇 电阻排行榜 是 09年的 。
你都把 h 大师搞下神坛了,可以试试 到38度 去把 L大师搞下神坛,喜闻热见。
至于**打不开,那是因为网站不稳定,似乎注册一个更容易打开,没有其他原因。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 11:18 | 显示全部楼层
lymex是真的挺厉害的。他的厉害之处在于能三言两语把一个问题说清楚,能用最简单的电路把一个问题解决,而 ...
这个人是不是在计量局上班的?看那个文集特别像。
计量局的岗位是肥缺。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 11:21 | 显示全部楼层
那篇 电阻排行榜 是 09年的 。
你都把 h 大师搞下神坛了,可以试试 到38度 去把 L大师搞下神坛,喜闻热见。 ...
不敢不敢,人家是亿万富翁,从兜里随便洒落点钞票,招招手,一圈人过来就围殴死了。
浆糊谚云:一不要惹有钱银,二不要热有权银。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 11:45 | 显示全部楼层
文集能打开了,有少量文集仍旧不让看。
看了半天,好多都是秀富的,例如各种8为半,这类文集,看着过过瘾吧,至于点评,评个啥?
好不容易找到个类似技术文档的帖子,几乎全是图,没有文字,没有字你怎么评?
文集中过半都是测试类的,也几乎全是图,没有字,你评个啥?
论放大镜》是字多了点,例如作者问放大镜是干什么用的?
《β系数补偿》帖子里文字多,但是我昨天晚上发帖谈过了:
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 12:10 | 显示全部楼层
他这些文集你们看着吃力不吃力?例如:
首先,研究的电阻的温度特性,图片中Q2处那个式子中的D,是毫无意义的!狗尾续貂。因为这个式子中的老大是温度系数。
autopccopy 发表于 2018-6-11 12:39 | 显示全部楼层
不知LZ是否那个21的“大师”。
但L大侠是玩基准的高手,有实际有理论,相反LZ连基本的基准电阻的价格都没搞懂,不客气的来说还是嫩点。
呵呵。。。。了
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 12:43 | 显示全部楼层
这个人的帖子,我看了好头疼啊。
说话的因果逻辑,和上面的xuplastic 雷同。
例如Q2中,说因为B≠0,所以A是温度的 函数!  为啥????????????
【B表明A随温度变化的速度,温度每改变一度,A就变化2倍的B】 A的变化是B的2倍,怎么得出来的?
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 12:50 | 显示全部楼层
这帖子看着脑子疼,换个帖子,看《波特图》这个帖子吧,这个简单。
扫一眼就知道这个帖子是参考TIM GREEN的那个系列搞出来的,然后添加点网上的LDO等资料。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 12:51 | 显示全部楼层
这句话明显是错的:
反例:电感sL.
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 12:54 | 显示全部楼层
不知LZ是否那个21的“大师”。
但L大侠是玩基准的高手,有实际有理论,相反LZ连基本的基准电阻的价格都没 ...
自己给自己点赞!
你以为不显示人名就不知谁点的了?
粉丝越护主,我就越使劲点评。
哪点评错了,欢迎指正!
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 13:07 | 显示全部楼层
这个有意思,零点藏在原点处了,大侠根据零点的特征:低频时是平坦的,相依是零。。据此特征找不到,说:你这是假零点!
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-11 13:09 | 显示全部楼层
下图画圈处这个认识太肤浅了:
