[传感器]
关于光电式液位传感器的相关资料、知识
809|0
EPT|  楼主 | 2018-7-9 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光电式的缺点可以采用什么方法避免解决?
液体有腐蚀性的问题可以采用更换PSU材质探头解决;
水珠挂壁可以采用技术处理解决;页面拨动可以在程序中加入防抖逻辑解决;
红外线会可能导致传感器误判,可以采用遮光罩或者采用探头朝下的安装方法避免。(下图只是某个罩子的形状,仅供于参考)
光电式液位传感器适用于任何方位安装吗?
光电式液位传感器可以多方位安装,比如上置、下置、侧置以及斜向安装都可以。但是安装光电式液位传感器通常需要给水箱开孔以便于安装。光电式液位传感器因为其可以多方位安装,所以不规则水箱也不用担心水箱的问题。
使用光电式水位传感器会比浮球式液位传感器更能节约成本吗?
光电式液位传感器与浮球式液位传感器的区别很多,主要有价格、安装、稳定性、精测精度、精测环境上的区别。浮球式安装工艺复杂,精测精度低,稳定性差,浮球易卡死,检测环境上有所限制,但价格便宜。光电式检测精度高、可应用环境广,还可以多方位安装,且安装工艺简单,稳定性强,但是价格比浮球式液位传感器贵。
论价格,浮球式是更便宜,但是综合考虑稳光电式液位传感器更能节约成本,如安装工艺简单,更能节约安装时间;稳定性强,后期维护更简单。
光电式液位检测精度可以达到多少
例如能点的光电式液位传感器液位精度可以控制在±0.5mm,这一正负公差是什么概念呢?我们以前使用的自动铅笔一般就是0.5mm,由此可以见能点的光电式液位传感器检测精度高。
光电式液位传感器工作温度可以达到多少
我们的光电式液位传感器一般检测的工作温度可以达到-20~+80°C,如果是一体式的光电液位传感器并不能直接检测沸腾的水。
光电式液位传感器有什么功能?
1、当检测到水位达到一定位置时,给出信号提醒、报警(如无水报警、防止水漫溢出)
2、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。 官方网站:www.eptsz.com    联系QQ:3317844559
有需要液位传感器的朋友可以联系我们
EPT
57
