请问兼容5V的引脚我能不能直接外接5V供电的外围芯片
1626|16
八层楼|  楼主 | 2018-7-18 12:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问兼容5V的引脚我能不能直接外接5V供电的外围芯片?而不用电平转换呢?
八层楼|  楼主 | 2018-7-18 15:24 | 显示全部楼层
看来都不是有十分的把握啊
八层楼|  楼主 | 2018-7-20 13:17 | 显示全部楼层
CharryW 发表于 2018-7-19 15:40
你所说的外接是什么意思,输入还是输出,信号电平是多少
外部给它5V信号
八层楼|  楼主 | 2018-7-23 08:53 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2018-7-22 15:10
信号电平的在设计的时候要注意的
是  因为注意到了  所以要问一问
八层楼|  楼主 | 2018-7-24 08:51 | 显示全部楼层
zhjb1 发表于 2018-7-23 10:07
如果手册上说明支持IO外设5V,芯片内会有钳位电路,应该没有问题!
好的 太感谢了
八层楼|  楼主 | 2018-7-26 08:13 | 显示全部楼层
CharryW 发表于 2018-7-25 11:01
注意IO灌电流不能超过25mA,全部IO的灌电流最好在100以下。
好的 非常感谢
