[技术支持]
芯圣和航顺是什么关系,为啥数据手册一模一样?
18041|79
hayden0|  楼主 | 2018-7-31 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉HC89S003与HK8S003的数据手册一模一样,就是换了个**!难道子母公司,连下载器都一样,都是HC-LINK!
ICCCCC| | 2018-7-31 23:43 | 只看该作者
本来就是一个东西,这种操作只不过是商业需求罢了
冷画| | 2018-8-1 13:46 | 只看该作者
hayden0|  楼主 | 2018-8-1 14:07 | 只看该作者
不会是汉芯第二吧
一个M组成MCU| | 2018-8-1 14:56 | 只看该作者
一个M组成MCU| | 2018-8-1 14:58 | 只看该作者
一个M组成MCU 发表于 2018-8-1 14:56
干嘛说出大实话哟,嘘!!
领创电子MCU| | 2018-8-1 15:31 | 只看该作者
再看看华大半导体的 ,就感觉不一样啦
ICCCCC| | 2018-8-1 16:00 | 只看该作者
一个M组成MCU 发表于 2018-8-1 14:58
干嘛说出大实话哟,嘘!!
傻瓜的都看得出来,这样做有意义吗?数据手册型号可以修改,芯片寄存器,编译器插件,还有开发工具都是使用原厂,这些没法修改,这样你说谁不知道,真的是
bester 2021-2-8 15:14 回复TA
航顺这家公司,真厉害,就这样,还是科学院 名头 中国航空工业集团名头。 牛X
ayb_ice| | 2018-8-1 17:07 | 只看该作者
航顺可能就是皮包公司,看网站那么多芯片类型,但又不像正规公司
xyz549040622| | 2018-8-5 12:27 | 只看该作者
同意!
燕南飞| | 2018-8-6 16:20 | 只看该作者
还是看赛元的7003/8003吧,完全独立开发的003产品,不止是替换。
MCU老兵| | 2018-8-6 16:21 | 只看该作者
道兄就是MCU论坛的守护人,欣赏,致敬!
xyz549040622 2018-8-6 16:35 回复TA
太惭愧了,哈哈!
13
taborguo| | 2020-11-5 17:42 | 只看该作者
赛元的MCU调试碰到过bug,后面替换IC成功解决问题,芯圣这类IC好用,下个项目能用得到一定要用这款IC
taborguo 2020-11-28 09:06 回复TA
@bester :比如烧写,其实最大的问题是你不知道会出什么问题,有时候你明明调试好好的,可能再次写入的时候就出现问题了,碰到了好几次,但是我只用过一款SOC的单片机,不能因为这个以偏概全,也许是刚开始用还不熟悉也是有可能的,搞单片机,没办法,坑多,要靠自己填
bester 2020-11-27 20:37 回复TA
什么bug,能不能指点下,防止我入坑啊 ,嘿嘿
14
jerow| | 2020-11-25 22:24 | 只看该作者
哈哈,大惊小怪,不是你抄我的,就是我抄你的,有的完全是外包的厂家,一眼就看出来了。
lidi911| | 2020-11-26 07:27 | 只看该作者
国内还是缺少认真做芯片的企业啊!
yangxiaor520| | 2020-11-27 19:00 | 只看该作者
哈哈,如有雷同,纯属虚构。
bester| | 2020-11-27 20:39 | 只看该作者
行业内的一看就看出来 航顺 是个皮包公司,它居然还融了那么多钱。。。。还明目张胆的吹那些牛X,真是无艺人胆大啊。。。
rgjinxuan| | 2020-12-5 13:05 | 只看该作者
guijial511| | 2020-12-7 20:39 | 只看该作者
楼主,你应该说为什么国产芯片的手册和库函数跟ST很像。
liangshuang95| | 2020-12-10 08:56 | 只看该作者
哈哈,都相似的。
