[电路/定理]
电路理论的具体分析应用——一阶全通移相
2091|17
HWM|  楼主 | 2018-8-2 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2018-8-2 21:59 | 只看该作者
一阶全通移相
不起眼 2018-8-4 13:47 回复TA
确实不错,这是我在21IC见过的最有意思的电路之一。再次感谢。
不起眼 2018-8-3 11:55 回复TA
有用,谢了。
xukun977| | 2018-8-4 13:12 | 只看该作者
听闻“差分一阶全通移相电路”,表示没听说过。
没听过说可能是没有这个东西,也可能是孤陋寡闻。
抓紧百度一下吧:
果不其然,又是全球首家独创!
21IC现在成了中锅学术“创新”基地了,有人老是爱好搞发明。
xukun977| | 2018-8-4 13:33 | 只看该作者
单输入,单输出,怎么个“差分”法??
雪山飞狐D| | 2018-8-4 14:55 | 只看该作者
xukun977 发表于 2018-8-4 13:33
单输入,单输出,怎么个“差分”法??
   所谓差分不是离散信号时候的才出来的吗?连续的信号哪里来的差分,算我孤陋寡闻?
xmar| | 2018-8-4 17:13 | 只看该作者
差分移相没错
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力。不过好像in和out和H大师的本意巔倒。
xukun977| | 2018-8-4 18:47 | 只看该作者
雪山飞狐D 发表于 2018-8-4 14:55
所谓差分不是离散信号时候的才出来的吗?连续的信号哪里来的差分,算我孤陋寡闻? ...
你看粉丝多机警,你不说没差分吗,现在就加一个,然后对着世界喊:楼主说的没错,有差分!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 我看楼上之友姓x。H大师是少画个公共点地线。只是高通加低通变成沒通。
xukun977| | 2018-8-4 18:49 | 只看该作者
太调皮了,不带这样玩的!
雪山飞狐D| | 2018-8-4 19:11 | 只看该作者
哈哈哈哈。。。。。。
maychang| | 2018-8-5 10:30 | 只看该作者
你这个电路当然没有错,但还可以简化一些:变压器T1可以去掉,R1C1联接处直接接信号源,R2C2联接处接地。结果与有变压器T1是完全相同的。不妨重新仿真一次试试看。
maychang| | 2018-8-5 10:33 | 只看该作者
如果使用变压器T1,那么U1A不必接成差分放大器,R2C1联接处接地,R1C2联接处接同相放大器(跟随器即可)输入端。甚至可以不使用运放,直接使用示波器观察波形。
xukun977| | 2018-8-5 10:39 | 只看该作者
没有理论做支撑,只会玩仿真器看波形是不行的。
波形相同,只能证明某一个增益函数相同,其他的未必!
巴伦的作用,可不是你看看波形就能看出来的。
gx_huang| | 2018-8-5 11:09 | 只看该作者
无论RC还是LC,前后方向换一下,达到移相180度的目的。
多用于差分单端信号的转换,至于这个叫什么名字,就无所谓的,我们直接叫移相电路。
xukun977| | 2018-8-5 11:51 | 只看该作者
多用于差分单端信号的转换,至于这个叫什么名字,就 ...
假设你叫黄光学,人家喊你黄学光,你会答应吗?你知道是喊你的?
和论坛上大师交流,九成以上都是有些人术语搞不清导致的,例如弄个计算机专业的“树”来定义电路理论中的树。
xukun977| | 2018-8-5 11:54 | 只看该作者
和基本概念不清的人聊天,后果见下图:
xukun977| | 2018-8-5 12:03 | 只看该作者
看上图,外国的博士总结的多好,知识不是模拟信号,而是数字信号,量化的信息最小单位就是基本术语,随便翻开一本技术书籍,后面都有个index,如果这些index的定义和外涵都知道了,这本书就用不着看了。
例如电路理论中的函数,有十几个相关的定义,像最小相位函数,电压增益函数,标量传递函数等。
HWM
1231
