瞬间过高电流LED是怎么撑的住的?
2063|30
chenjunt|  楼主 | 2018-8-15 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用5V电压驱动 阈值2V的LED灯需要限流电阻的。
不过今天突然注意到有LED单元板上的没有限流电阻。
虽然单元板是动态显示的,但瞬间过高电流LED是怎么撑的住的?
ousj| | 2018-8-15 10:55 | 只看该作者
没遇到过
chenjunt|  楼主 | 2018-8-15 10:59 | 只看该作者
最近想自己画个板子试试编程控制点阵,初步打算138+ULN2003+50欧左右的上拉电阻作行驱动,595作列驱动,不知如何
morrisk| | 2018-8-15 11:01 | 只看该作者
就怕你调试出来的LED不够亮,不用担心被烧掉
zyf部长| | 2018-8-15 11:03 | 只看该作者
没被烧掉是595有一定的输入阻抗
lium| | 2018-8-15 11:07 | 只看该作者
对于一些全彩板,一般都用恒流驱动,这个没问题。
  不过对于单红或者双色,基本都是4953作为行驱动输入,然后LED负极接595输出。4953的驱动能力是没的说的,也就是输入电流可以很大。那就是595有一定的输入内阻了,不知这个大概多少呢,也好确认下限流电阻(或上拉电阻)的值
xxmmi| | 2018-8-15 11:10 | 只看该作者
如果直接5V加在LED两端,就算很短的时间应该也会烧掉吧?
chenjunt|  楼主 | 2018-8-15 11:12 | 只看该作者
是的,毕竟大于2V后电流是指数级增长了
kangzj| | 2018-8-15 11:15 | 只看该作者
595的拉电流能力
chenjunt|  楼主 | 2018-8-15 11:17 | 只看该作者
用595拉电流有想过,只是拉电流的话就是行输入,这样一来最大可能要驱动8个LED。而它的拉电流能力应该是20ma左右,有点力不从心。
chenjunt|  楼主 | 2018-8-15 11:19 | 只看该作者
如果说用两个595的话倒是可行,不过这样的话,万一驱动的模块一多,需要的595可就成倍增长,感觉不靠谱
zwll| | 2018-8-15 11:22 | 只看该作者
这个倒不用担心烧掉,因为595的驱动能力有限。
chuxh| | 2018-8-15 11:24 | 只看该作者
嗯,不过,正因为驱动能力有限,会造成亮度不均匀。
chenjunt|  楼主 | 2018-8-15 11:27 | 只看该作者
你好,我不是用595作驱动,而是用595来吸收电流。
llljh| | 2018-8-15 11:29 | 只看该作者
吸收电流也是驱动啊,不过595的吸收电流的能力也是有限的。
最好还是加上电阻。
guoyt| | 2018-8-15 11:31 | 只看该作者
扫描的方式,不是时时在点亮的
hanwe| | 2018-8-15 11:34 | 只看该作者
楼主去看一下这些芯片的输出带载能力就有答案了,端口电流没有你想的那么大的。不过这种做法属于山寨类开发方式,利用了器件性能的“灰色地带”,对正规设计来说,不推荐。
dingy| | 2018-8-15 11:37 | 只看该作者
得看选用的驱动IC是否内置恒流驱动,如果是就无需限流电阻,如否就需外置限流电阻
chenjunt|  楼主 | 2018-8-15 11:41 | 只看该作者
恩,595吸收好像也一样20ma附近,或者大点。所以没加限流电阻的时候确实担心连595一起烧了。
chenjunt|  楼主 | 2018-8-15 11:46 | 只看该作者
知道是扫描的,因为时间短,所以电流比额定高出一些也可以,但如果高出太多就算是短时间还是LED撑不住的吧。
