[产品供应]
汇铭微首创一款自动感知调色温强磁吸附的2.4G智能触摸面板
1534|39
【汇铭微首创】提供一款自动感知调色温强磁吸附的2.4G智能触摸面板
我司专注led 无线2.4G调光控制方案,支持遥控器和触摸开关面板控制
1.遥控器参数
    遥控距离:50M
    发射频率:2400-2483.5MHz
    待机功耗:3uA
    工作电流:12mA
    调制方式;GFSK
    发射功率:10db
    电池:纽扣式
    2.基本功能操作:
   (1). 对码:遥控器在第一次使用时,需要与LED灯具对码OK后,才可以正常使用的。在接通LED灯具电源5秒内轻按3次对码键 ,同时该灯将会闪3次,表示对码成 功, 对码成功后,可点按开关键  对灯具开灯或者关灯;在不关灯的情况下,即可以正常使用遥控器进行其它操作。
   (2). 清码:在某些特殊情况下,需要解除灯具与遥控器的控制连接,就要用到清码。
    清码的方法是:在接通LED灯具电源5秒内连续轻按5次对码键 ,该灯将会闪6次,表示清码成功,遥控器不能控制该灯。
   (3). 多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键  时,所有的灯具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会缩短遥控器的有效控制距离。
   (4). 1个遥控器可以控制多个灯具
       调色温和亮度、**功能、灯具模式、情景**具体操作参见说明书。
    2. 接收模块
       工作电流:20-25mA
       PWM频率:4000Hz
       工作温度: -20-85°C
       外形尺寸:24mm*14mm*4mm
       功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。
触摸开关面板:
★有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
★有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★工作模式--智能模式和手动模式随意切换
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
电源设计注意事项(需特别注意)
     电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
如需资料或索样进一步了解,可直接13560734757(微信同步)或QQ3136999497邓女士
DYF8013|  楼主 | 2018-9-7 16:08 | 只看该作者
magou2013| | 2018-9-8 16:28 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-11 15:17 | 只看该作者
触摸开关面板:
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013|  楼主 | 2018-9-11 15:18 | 只看该作者
触摸开关面板:
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013|  楼主 | 2018-9-13 15:16 | 只看该作者
面板的特点:
★(1)有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
★(2)有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
★(3)电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★(4)工作模式--智能模式和手动模式随意切换
★(5)可移动--强磁铁吸附
★(6)免布线--电池供电,无线控制
★(7)免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
magou2013| | 2018-9-18 10:13 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-22 17:12 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-25 18:51 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-26 16:35 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-27 14:03 | 只看该作者
该款面板的特点:
★(5)可移动--强磁铁吸附
★(6)免布线--电池供电,无线控制
DYF8013|  楼主 | 2018-9-28 17:22 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-29 15:03 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-30 15:55 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-8 19:40 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-9 16:14 | 只看该作者
电源要求
DYF8013|  楼主 | 2018-10-16 11:23 | 只看该作者
触摸开关面板:
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013|  楼主 | 2018-10-27 11:29 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-11-6 09:28 | 只看该作者
调色温和亮度、**功能、灯具模式
DYF8013|  楼主 | 2018-11-12 17:34 | 只看该作者
