[Cortex-M0技术交流]
菜鸟学习M0第二帖——KEY
4482|14
lixiaoxu2meng|  楼主 | 2011-8-14 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IO, gp, pi, GPIO, TI
本程序实现按键点亮助学板上的led小灯,按一下点亮一个led,以此类推下面上代码:
main函数
/* Copyright(c) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
#include "includes.h" //包含所需的头文件
** Function name: main
** Descriptions: 每按下一次键 小灯就点亮一个 第五下全部熄灭
** input parameters: 无
** output parameters: 无
** Returned value: 无
int main (void)
uint8_t flag = 0;
uint8_t count = 0;
Set_System(); //封装一些初始化模块
while(1)
if (DrvGPIO_GetBit(E_GPB,14) == 0) // 键按下检测
delay_ms(30);
flag = 1;
if(flag)
if (DrvGPIO_GetBit(E_GPB,14) == 1) //键释放检测
flag = 0;
count++;
if(count>=6) count =1;
switch(count)
case 1: DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2); break;
case 2: DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3); break;
case 3: DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4); break;
case 4: DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,5); break;
case 5:
DrvGPIO_SetBit(E_GPA,2);
DrvGPIO_SetBit(E_GPA,3);
DrvGPIO_SetBit(E_GPA,4);
DrvGPIO_SetBit(E_GPA,5);
break;
default:break;
hw_config.c函数
** Function name: Set_System
** Descriptions: 封装一些初始化模块
** input parameters: count
void Set_System(void)
RCC_Configuration(); //配置系统时钟
GPIO_Configuration(); //配置GPIO
** Function name: RCC_Configuration
** Descriptions: 系统时钟源设置
** input parameters: none
** output parameters: none
** Returned value: none
void RCC_Configuration(void)
UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
// PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
// 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
// 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
delay_ms(100); //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
** Function name: GPIO_Configuration
** Descriptions: GPIO配置
void GPIO_Configuration()
DrvGPIO_Open( E_GPA, 2, E_IO_OUTPUT ); //led端口设置为输出
DrvGPIO_Open( E_GPA, 3, E_IO_OUTPUT );
DrvGPIO_Open( E_GPA, 4, E_IO_OUTPUT );
DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
DrvGPIO_Open( E_GPB, 14, E_IO_INPUT ); //按键端口设置为输入
DrvGPIO_Open( E_GPB, 15, E_IO_INPUT );
** Function name: delay_ms
** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
void delay_ms(uint32_t count)
uint32_t i,j;
for(i=count;i>0;i--)
for(j=2395;j>0;j--);
hw_config.h头文件
void Set_System(void);
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void delay_ms(uint32_t count);
includes.h头文件
#include <stdio.h>
#include "NUC1xx.h"
#include "variables.h"
#include "hw_config.h"
#include "Driver\DrvSYS.h"
#include "Driver\DrvGPIO.h"
工程 LI-KEY.rar (901.05 KB)
hotpower| | 2011-8-15 00:49 | 只看该作者
按照惯例,发裤子一条鼓励。
lixiaoxu2meng|  楼主 | 2011-8-15 07:18 | 只看该作者
多谢菜农老师:$
Swallow_0322| | 2011-8-15 10:44 | 只看该作者
:P继续努力,加油!
lixiaoxu2meng|  楼主 | 2011-8-15 11:02 | 只看该作者
:handshake 谢谢
plc_avr| | 2011-8-15 13:13 | 只看该作者
顶一下!没搞明白楼主头象中间部分是啥部位,PP?我可能想歪了。。。。。嘿嘿。
lixiaoxu2meng|  楼主 | 2011-8-15 13:15 | 只看该作者
6# plc_avr
呵呵
mbydyjj| | 2011-9-30 09:41 | 只看该作者
学习一下 也要分数
cgd| | 2012-11-30 15:39 | 只看该作者
cav268| | 2012-12-6 21:25 | 只看该作者
:victory:顶!
xhm219| | 2013-6-14 16:09 | 只看该作者
一直在跟着楼主学习,非常感谢
zsyf0918| | 2013-6-16 15:15 | 只看该作者
**个性
黄小俊| | 2013-10-5 21:01 | 只看该作者
看楼主头像。。
as1390| | 2013-10-18 23:20 | 只看该作者
按键检测方法真的值得参考~这算法不错
xiaozhongde| | 2013-10-30 17:47 | 只看该作者
