LPBJ100.8型棒材测径仪采用光电测量系统和固定八组测头方式,对通过的轧材外轮廓几何尺寸进行在线实时测量,并且其检测的同一截面的外径尺寸,并显示截面图。
LPBJ100.8型棒材测径仪:
LPBJ100.8型棒材测径仪的测量结果通过光缆传输到主操作室的上位机,并在液晶显示器和现场LED屏上同步显示。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。测量数据可保存,可查询。
棒材测径仪可及时精确的反映测量轧件的尺寸变化,能够检测轧制过程中产生的各种常见缺陷(耳子、错面等)及超差报警,根据检测有效的指导轧机及轧辊的调整,并明确标示不合格品位置,指导不合格品挑拣,对测量的数据能够进行统计和分析。
测径仪可以实现100mm范围内的被测物尺寸外径尺寸检测,其动态测量精度≤0.03mm,静态测量精度≤0.01mm,既可以实现高温外径尺寸检测,也可实现抗电磁、灰尘、水汽和氧化皮的干扰。
棒材测径仪测量速度快,其测量频率普遍可达500Hz(可定制更高频率),采用光电测量系统,多路同步技术,使其精度不因线棒材轴向位置的改变而降低以及不受棒线材横向振动的影响。
棒材测径仪广泛应用于轧钢行业的外经尺寸检测,在测量时,既能测量其外径值,也可测量其椭圆度,同时其具有波动图、曲线图等显示功能,可帮助工作人员系统分析生产状态,以便总体对生产进行改进,提高生产效率。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
