[应用方案]
段码液晶显示——电动车仪表盘参考方案
7565|10
hello18|  楼主 | 2018-9-18 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
段码液晶显示——电动车仪表盘参考方案
功能特性 
实现电动车速度、电量、大灯、左右转、故障、挡位的显示; 
COM 口采用单片机内部上下拉电压,外部电路节省 8 个电阻; 
挡位实现宽电压的检测,检测范围为 1.5V-5V,如需要可设置更低; 
大灯、左右转可实现正控或负控,正控输入电压为 12V,负控输入电压为 0V; 
实现一线通的通讯;
方案原理
1. 显示原理 LCD 显示需要交流电驱动,COM 口采用内部上下拉电阻同时打开的方式。定时器 T0 定时 2ms, 每 2ms 刷新一次,一个周期完成时间为 20ms。
2. 电量采集 电量输入电压较高,所以外部电路需要先要通过电阻分压限流后才可以接入 IO 口,ADC 采集采 用内部 4Vvref,12 位精度,滤波和处理后送入 LCD 显示。
3. 速度、挡位采集 速度及挡位有两种采集方式,一是模拟量采集,采集方式与电量采集方法相同,降压后滤波处理。 第二种方案是采集一线通数据处理后进行显示
4. 一线通说明 一线通采用 SIF 通信协议,采用 T1 定时器,捕获接收的数据后进行解密处理。
方案框图
方案框图
HC89F003-TSSOP20引脚图
HC89F003-TSSOP20引脚图
HC89F003_段码液晶显示_电动车仪表盘方案简介_V1.00_CN.pdf
643.79 KB
ljune| | 2018-9-18 14:18 | 只看该作者
液晶屏可以驱动多少段的呢
初级工程渣| | 2018-9-26 20:06 | 只看该作者
一线通,可以的。
tidicreator| | 2020-1-7 22:28 | 只看该作者
最近在找相关的产品和方案,支持支持
598330983| | 2020-2-25 13:26 | 只看该作者
带液晶驱动器?
电控小萌新| | 2020-3-9 14:12 | 只看该作者
没有细节资料啊,能发原理图和源码么
lemon011| | 2022-3-23 14:46 | 只看该作者
学习学习,刚接触中颖单片机,谢谢
110xia| | 2022-5-7 17:22 | 只看该作者
学习
gouguoccc| | 2022-5-7 18:56 | 只看该作者
芯圣还做LED驱动芯片?
chenjun89| | 2022-5-8 13:49 | 只看该作者
这个是商业级还是工业级
海滨消消| | 2022-5-11 14:32 | 只看该作者
chenjun89 发表于 2022-5-8 13:49
这个是商业级还是工业级
还有商业级这一说法
