[STM8]
是不是_AdcRegs没有定义啊,查看一下头文件
1382|23
liliang9554|  楼主 | 2018-10-20 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行
lizye| | 2018-10-20 16:11 | 只看该作者
就像程序没有烧一样?
liliang9554|  楼主 | 2018-10-20 16:14 | 只看该作者
对啊,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行
jlyuan| | 2018-10-20 16:18 | 只看该作者
将单片机重新檫除后,再次烧录
liliang9554|  楼主 | 2018-10-20 16:20 | 只看该作者
这样可以,有时要反复檫除几次才可以
zhanghqi| | 2018-10-20 16:23 | 只看该作者
跟STVP版本有关
liliang9554|  楼主 | 2018-10-20 16:25 | 只看该作者
有其它需要设置的地方?
jlyuan| | 2018-10-20 16:28 | 只看该作者
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
liliang9554|  楼主 | 2018-10-20 18:30 | 只看该作者
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
jiaxw| | 2018-10-20 18:36 | 只看该作者
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
午夜粪车| | 2018-10-20 18:39 | 只看该作者
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
zhaoxqi| | 2018-10-20 18:43 | 只看该作者
可能是换了系统后软件不兼容吧
zhenykun| | 2018-10-20 18:46 | 只看该作者
是不是stvp不支持win7呢?
jlyuan| | 2018-10-20 18:48 | 只看该作者
我就是在WIN7下使用STVP的,烧程序绝对没问题。
dengdc| | 2018-10-20 18:50 | 只看该作者
。如果有,更应该考虑是不是硬件连接不稳定或者驱动没装好。
wuhany| | 2018-10-20 18:53 | 只看该作者
换个版本的软件和ST LINK的固件
wenfen| | 2018-10-20 18:57 | 只看该作者
zhuhuis| | 2018-10-20 19:02 | 只看该作者
换版本较新的软件和ST LINK的固件试试
spark周| | 2018-10-20 19:05 | 只看该作者
硬件连接不稳定?
tian111| | 2018-10-20 19:08 | 只看该作者
在Win7重新编译后再下载试试
