[牛人杂谈]
startup.a51文件内容的详解
1141|5
稳稳の幸福|  楼主 | 2018-10-22 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。标号
IDATALEN    EQU    80H    ; the length of IDATA memory in bytes.
这里IDATALEN只是一个标号而已,和idata不是一回事!你要是愿意,这段程序里的
IDATALEN你完全可以改成dog呀,pig呀,playboy呀这些标号(其实我的理想是过猪一
样的生活,不愁吃喝,无忧无虑,可惜做不到),上面的这一句是说程序里面凡是用
到IDATALEN的地方其实就是可以看成是80H这个数,你用80H去代替IDATALEN是完全对
的。
之所以取IDATALEN这么个名字,只是为了好记,表明和idata有一点点关系,不至于你
的程序长了,假使你本来是用了playboy作为标号的,写到后来你就会忘了playboy到
底是什么含义了。idata的范围是0~FFH。如果你想改成FFH,完全可以。
2。清零
IF IDATALEN <> 0
        MOV    R0,#IDATALEN - 1
        CLR    A
IDATALOOP:    MOV    @R0,A
        DJNZ    R0,IDATALOOP
关于这一段,很明显是在清零,如果上面idatalen=80H,那么是对0~7FH清零;如果
你的程序是改写成:
IDATALEN    EQU    0100H    ;
就是对0~FFH清零。
还要注意的是那条IF语句,下面再谈。
稳稳の幸福|  楼主 | 2018-10-22 18:41 | 只看该作者
1。标号
的。
2。清零
IF IDATALEN <> 0
        CLR    A
        DJNZ    R0,IDATALOOP
你的程序是改写成:
就是对0~FFH清零。
还要注意的是那条IF语句,下面再谈。
Startup.a51的中文说明
;  STARTUP.A51:   用户上电初始化程序
;   用户定义需上电初始化的内存空间
;   使用以下EQU命令可定义在CPU复位时需用0进行初始化的内存空间
;;       ; IDATA 存储器的空间的绝对起始地址总是0.;
IDATALEN   EQU   80H    ; 需用0进行初始化的IDATA存储器空间的字节数
XDATASTART   EQU    0H    ; XDATA存储器空间的绝对起始地址
XDATALEN   EQU    0H    ; 需用0进行初始化的XDATA存储器的空间字节数.
PDATASTART   EQU    0H    ; PDATA存储器的空间的绝对起始地址
PDATALEN   EQU    0H    ; 需用0进行初始化的PDATA存储器的空间字节数.
;   注意:    IDATA 存储器的空间在物理上包括了8051单片机的DATA和BIT存储器空间.
;            听 说 至少要保证与C51编译器运行库有关的存储器的空间进行0初始化 不知是否
;   再入函数模拟初始化
;   以下用EQU指令定义了再入函数模拟堆栈指针的初始化
;   使用SMALL存储器模式时再入函数的堆栈空间 .
IBPSTACK   EQU    0    ; 使用SMALL存储器模式再入函数时将其设置成1.
IBPSTACKTOP   EQU    0FFH+1    ; 将堆栈顶设置为最高地址+1.
;   使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间.;   使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间.
XBPSTACK   EQU    0    ; 使用LARGE存储器模式再入函数时将其设置成1.
XBPSTACKTOP   EQU    0FFFFH+1; 将堆栈顶设置为最高地址+1.
; 使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间.; 使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间.
PBPSTACK   EQU    0    ; 使用COMPACT存储器模式再入函数时将其设置成1.
PBPSTACKTOP   EQU    0FFFFH+1; 将堆栈顶设置为最高地址+1.
;   使用COMPACT存储器模式时64K字节XDATA存储器空间的分页定义
;   以下用EQU指令定义PDATA类型变量在XDATA存储器空间的页地址
;   使用EQU指令定义PFAGE时必须与L51连接定位器PDATA指令的控制参数一致
PPAGEENABLE   EQU    0    ; 使用PDATA类型变量时将其设置成1.
PPAGE      EQU    0    ; 定义页号.
       NAME    ?C_STARTUP; 模块名为 ?C_STAUTUP
?C_C51STARTUP    SEGMENT    CODE       ; 代码
?STACK       SEGMENT    IDATA      ; 堆栈
       RSEG    ?STACK       ; 堆栈
      DS    1
       EXTRNEXTRN CODE   ((?C_START))    ; 程序开始地址
       PUBLIC    ?C_STARTUP
       CSEG    AT    0x8000   ;  定义用户程序的起始地址,用MON51仿真器时可能有用
?C_STARTUP:    LJMP    STARTUP1
       RSEG    ?C_C51STARTUP
STARTUP1::
; 初始化串口
       MOV      SCON,#40H
       MOV    TMOD,#20H
       MOV    TH1,#0fdH
      SETB    TR1
      CLR    TI
;   单片机上电IDATA内存清零 如果不需要上电清零IDATA 可以注销IF到IFEDN之间的话句
;   或者修改IDTALEN的长度 为了具有掉电保护功能 不知IDTALEN多长为好
IF IDATALEN <> 0
       CLR    A
       DJNZ    R0,IDATALOOP
ENDIF
;   单片机上电XDATA内存清零 如果不需要上电清零XDATA 可以注销IF到IFEDN之间的话句
;   或者修改XDATALEN的长度
IF XDATALEN <> 0
       MOV    DPTR,#XDATASTART
       MOV    R7,#LOW   ((XDATALEN)
   IF   (LOW   (XDATALEN) <> 0
       MOV    R6,#(HIGH   (XDATALEN) +1
   ELSE
       MOV    R6,,#HIGH ((XDATALEN)
   ENDIF
       CLR    A
XDATALOOP:    MOVX    @DPTR,A
       INC    DPTR
       DJNZ    R7,XDATALOOP
       DJNZ    R6,XDATALOOP
ENDIF
;   送PDATA存储器页面高位地址
IF PAGEENABLE <> 0
       MOV    P2,#PPAGE
ENDIF
;   单片机上电PDATA内存清零 如果不需要上电清零XDATA 可以注销IF到IFEDN之间的话句
;   或者修改PDATALEN的长度
IF PDATALEN <> 0
       MOV    R0,#PDATASTART
       MOV    R7,#LOW   (PDATALEN)
       CLR    A
PDATALOOP:    MOVX    @R0,A
       INC    R0
       DJNZ    R7,PDATALOOP
ENDIF
;   设置使用SMALL存储器模式时再入函数的堆栈空间.
IF IBPSTACK <> 0
EXTRN DATA   (?C_IBP)
       MOV    ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP
ENDIF
;   设置使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间.
IF XBPSTACK <> 0
EXTRN DATA   (?C_XBP)
       MOV    ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP
       MOV    ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP
ENDIF
;   设置使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间.
IF PBPSTACK <> 0
EXTRN DATA   (C_PBP)
       MOV    ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP
ENDIF
;   设置堆栈的起始地址
       MOV    SP,#?STACK-1    ; 例如 MOV   SP,#4FH;
; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode 4
; 如果你的程序使用了Mode 4 程序分组技术 请启动下面的程序,不会吧你的程序超过64K 利害
; EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
;                CALL     ?B_SWITCH0       ; init bank mechanism to code bank 0
;;                  程序从第一组bank 0 块开始执行
; 跳转到用户程序MAIN函数
       LJMP    ?C_START
      END
       ;lINSHENGFENG
稳稳の幸福|  楼主 | 2018-10-22 18:42 | 只看该作者
zhuomuniao110| | 2018-10-23 11:20 | 只看该作者
学会了可以自己编写了。
稳稳の幸福|  楼主 | 2018-10-30 11:09 | 只看该作者
哈哈,是的学会了可以自己编写了。不过如果不太懂,用系统提供的。
