[PCB] PCB字符没有地方放置,如何处理?
 楼主| gaobq 发表于 2018-10-24 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
画一个板子,元件空间有限,摆的密密麻麻,元件附近没空间放置标号,大家一般怎么处理?如果把标号放远一些,怎么知道那个标号是谁的?
mohanwei 发表于 2018-10-24 10:58 | 显示全部楼层
放到元件中心位置,覆盖焊盘也无所谓,导出gerber时去掉丝印层就行。高密度板都没有丝印的,你看看各种手机主板
如果是小公司生产需要丝印辅助,可以选择缩小,到时放大丝印层打印出来供贴片机工程师辅助核对定位
877049204 发表于 2018-10-24 14:35 | 显示全部楼层
楼上前辈说的很好
rh10000 发表于 2018-10-25 11:24 | 显示全部楼层
没整过那么高密度的,有放在背面过
PCBBCP 发表于 2018-10-25 16:20 | 显示全部楼层
加工厂一般都是优先焊盘 会掏掉焊盘上的丝印
jjjyufan 发表于 2018-10-25 17:17 | 显示全部楼层
重要的器件丝印留着
一般 无关 无影响 后续 生产 维修的 丝印删除
这样的板子还整齐 好看
arm86 发表于 2018-10-26 10:10 | 显示全部楼层
板子元器件多了,还要啥丝印啊。
为了能放置合适的丝印到PCB上,一般可以:1、元器件边上的丝印框可以去掉;2、元器件的标号大小要适当,推荐值:高0.8mm & 线宽0.15mm。即使有空间,也未必要加上元器件标号的丝印,何况是没有地方了。
 楼主| gaobq 发表于 2018-10-30 08:16 | 显示全部楼层
谢谢各位的宝贵经验,学习了,谢谢!
hwpga 发表于 2018-11-18 12:07 | 显示全部楼层
一般都不放字符和元件位号,板看着干净
andy520520 发表于 2020-12-7 13:28 | 显示全部楼层
一般都不放字符和元件位号,板看着干净
这种野**厂的做法
