[开发工具]
Keil MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法
4214|10
dongliushui|  楼主 | 2018-10-28 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习单片机或ARM的同学可能都有这样的困惑MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" title="Keil MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" style="border: 0px; list-style: none; line-height: 1.5; text-indent: 2em;">,每次用到单片机的GPIO,SPI,定时器时我们都要反复配置内部寄存器。那么有没有一个这样的工具,当我们每次需要一个外设的时候,只需简单勾选的操作就可以生成所需配置的代码MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" title="Keil MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" style="border: 0px; list-style: none; line-height: 1.5; text-indent: 2em;">?答案是肯定的MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" title="Keil MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" style="border: 0px; list-style: none; line-height: 1.5; text-indent: 2em;">,keil内部集成了一个非常实用的插件Configuration Wizard,它可以通过勾选的方式快速配置我们的初始化代码MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" title="Keil MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" style="border: 0px; list-style: none; line-height: 1.5; text-indent: 2em;">,下面的例子基于stm32_init.c如图:
MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" title="Keil MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" action-data="http%3A%2F%2Fs12.sinaimg.cn%2Fmw690%2F001YTcubgy6GTDgM0Nt5b%26690" action-type="show-slide" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
通过勾选我们完成了定时器3内部触发的配置,这样我们只需在main函数中调用一次stm32_Init();函数就可以了,是不是很简单!
1.    Stm32_Init.c的使用方法
只需打开在Keil中打开Stm32_Init.c文件在窗口左下角选择Configuration Wizard即可弹出上图所示菜单。
MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" title="Keil MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
dongliushui|  楼主 | 2018-10-28 13:35 | 只看该作者
2.    如何编写自己的配置代码
点击帮助可获得Configuration Wizard的使用帮助
MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" title="Keil MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" action-data="http%3A%2F%2Fs3.sinaimg.cn%2Fmw690%2F001YTcubgy6GTDvS4sa02%26690" action-type="show-slide" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" title="Keil MDK自带神器,Configuration Wizard配置向导使用方法" action-data="http%3A%2F%2Fs15.sinaimg.cn%2Fmw690%2F001YTcubgy6GTDyAuaGee%26690" action-type="show-slide" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
可以看到,编写配置文件只需按照具体的格式即可,如下示例程序:
// <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>
// System Timer配置
//  System Timer时钟源选择
//  缺省值: SYSTICKCLK = HCLK/8
//                    <0=> SYSTICKCLK = HCLK/8
//                    <1=> SYSTICKCLK = HCLK
//  SYSTICK period [ms] <1-1000:10>
//  设置timer period for System Timer.
//  缺省值: 1  (1ms)
//  System Timer中断允许
#define __SYSTICK_SETUP           0
#define __SYSTICK_CTRL_VAL        0x00000006
#define __SYSTICK_PERIOD          0x0000000A
// <<< end of configuration section >>>
#if __SYSTICK_SETUP
__inline static void stm32_SysTickSetup (void)
#if ( (__SYSTICK_PERIOD * (__SYSTICKCLK / 1000) - 1) > 0xFFFFFF)   //reload value to large
#error "Reload Value to large! Please use 'HCLK/8' as System Timer clock source or smaller period"
#else
       SysTick->LOAD = __SYSTICK_PERIOD * (__SYSTICKCLK / 1000) - 1; //设置 reload 寄存器
       SysTick->CTRL = __SYSTICK_CTRL_VAL;//设置 clock source and中断允许
       SysTick->VAL = 0;//clear  the counter
       SysTick->CTRL |= SYSTICK_CSR_ENABLE;//允许the counter
#endif
} //end of stm32_SysTickSetup
#endif
void stm32_Init( )
#if __SYSTICK_SETUP
              stm32_SysTickSetup ();
#endif
} //end of stm32_Init
从上面我们可以看出,Configuration Wizard只是对部分宏定义进行了初始化,并不是特别复杂,而初始化函数只是给据编译条件生成不同的代码。
部分语句介绍:(《》应为<>)
《h》《/h》成对出现,出现一个展开选项
《e?》《/e》成对出现,出现一个勾选框
《e1》若勾选,下方第1个宏定义置一
《e2.3》  若勾选,下方第2个宏定义第3位置一
《o.2.3..4》出现一个下拉菜单,下方第2个宏定义第三第四位等于所选值
《i》提示信息
《/s》字符串初始化
3.    扩展
基本功能介绍完了,有兴趣的朋友可以编写自己的配置文件,应用于不同处理器,也可以编写自己的配置代码,通过勾选的方式生成不同的功能模块,具体方法可参照帮助文件,感谢某网友提供的中文版stm32_init.c文件。STM32工程模板已上传,欢迎下载,欢迎交流!
http://pan.baidu.com/s/1dD46oEH
xiaoqizi| | 2018-11-5 17:02 | 只看该作者
从没用过keil
joketinnle 2018-11-6 09:42 回复TA
Keil的UI做的很棒了~~
磨砂| | 2018-11-6 10:07 | 只看该作者
没用过keil 看起来很不错呀
dongliushui|  楼主 | 2018-11-28 19:35 | 只看该作者
这么好的东西还是要用一下的。
dongliushui|  楼主 | 2018-11-28 19:36 | 只看该作者
磨砂 发表于 2018-11-6 10:07
没用过keil 看起来很不错呀
是的,如果会用那事半功倍。
磨砂| | 2018-12-1 17:58 | 只看该作者
dongliushui 发表于 2018-11-28 19:36
是的,如果会用那事半功倍。
请问iar有类似功能吗
xuanhuanzi| | 2018-12-2 08:46 | 只看该作者
STM32_init_Demo.rar (1.55 MB)
wwl0098| | 2019-1-16 13:30 | 只看该作者
dongliushui 发表于 2018-10-28 13:35
3.    扩展
基本功能介绍完了,有兴趣的朋友可以编写自己的配置文件,应用于不同处理器,也可以编写自己的 ...
stm32_init.c 这个文件的源在哪里啊?
