[嵌入式linux]
芯灵思SINH3开发板 ARMBIAN系统 远程摄像头服务器 mjpg-streame
1012|1
sniffer007|  楼主 | 2018-10-29 16:42 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文件版本 :1.0
源码下载地址:https://pan.baidu.com/s/1JRbe7F52-hOd6Ngmoz2r8g
使用说明:
SinH3开发板通电后,进入串口控制台输入以下命令
查看是否有设备节点ls /dev/video0
查看本机ip:  ifconfig
运行./start.sh
网络浏览器查看  例: 192.168.0.131:8080
mjpg_streamer相关参数的含义如下:
-i: 选择输入插件,input_uvc.so表示从摄像头采集数据;
-o: 选择输出插件,output_http.so表示使用http协议传输数据;
-d: 输入插件的子参数,指定摄像头设备节点;
-y: 输入插件的子参数,指定摄像头采集数据的格式,1:yuyv, 2:yvyu, 3:uyvy 4:vyuy,如果不使用-y参数,则表示采集MJPEG格式;
-r: 输入插件的子参数,指定摄像头采集分辨率;
-f: 输入插件的子参数,指定想使用的摄像头采集fps,具体是否支持依赖于驱动;
-q: 输入插件的子参数,指定libjpeg软编码的图像质量;
-n: 输入插件的子参数, 禁止dynctrls功能;
-fb: 输入插件的子参数, 指定是否在/dev/fbX上显示采集的图像;
-w: 输出插件的子参数, 指定包含网页的目录;
