[STM32F4]
STM32F407 FSMC接口8位或者16位读写
6233|8
yzzly|  楼主 | 2018-11-1 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSMC接口配置为16位宽度
8位写如下:
Uint08 volatile *Test1,*Test2;
Test1=(Uint08 *)0x68000000;
*Test1++=0x55;
每次写完,Test1地址加1,结果完全正确。
16位写如下:
Uint16 volatile *Test1,*Test2;
Test1=(Uint16 *)0x68000000;
*Test1++=0x5555;
每次写,在第1第2个字节都写入0x55,第3第4个字节写0x00,写完后Test1地址加4,而不是加2。
这是怎么回事?怎样才能正确的16位读写?
幸福小强| | 2018-11-1 17:26 | 只看该作者
不太懂指针。
戈卫东| | 2018-11-1 18:36 | 只看该作者
Uint16 检查这个类型的定义。。
幸福小强| | 2018-11-1 20:14 | 只看该作者
不如直接unsigned int 试试看。
yzzly|  楼主 | 2018-11-2 08:24 | 只看该作者
是类型定义不对,Uint16 应该定义为 short,而我定义为int了。结题!
到此,FSMC接口已经完全OK。谢谢各位。下一步测试FSMC操作COG型的LCD。
yzzly|  楼主 | 2018-11-2 17:12 | 只看该作者
FSMC操作COG型的LCD也OK!过去用STM32F103VE做产品,都用普通IO口模拟LCD接口,效率很低;
现在STM32F407ZG,168M FSMC时钟,FSMC分别挂SRAM和LCD,AddressSetupTime与DataSetupTime分别只要5、6个AHB3时钟就行了!
keaibukelian| | 2018-11-6 13:09 | 只看该作者
数据类型的问题
zbl1118| | 2021-9-16 21:35 | 只看该作者
可以提供下例程吗,楼主
yangxiaor520| | 2021-9-17 07:32 | 只看该作者
FSMC拿来驱动LCD挺不粗
