[技术求助] 这个退耦电容的工作原理是怎样的?
4774|58
yujielun 发表于 2018-11-6 22:56 | 显示全部楼层
储能的角度来理解电源退耦
htmlme 发表于 2018-11-6 22:56 | 显示全部楼层
在决定电源分配系统的去耦电容量的时候,用的就是阻抗的概念。
pklong 发表于 2018-11-6 22:57 | 显示全部楼层
退耦电路通常设置在两级放大器之间
touser 发表于 2018-11-6 22:57 | 显示全部楼层
防止前后电路网络电流大小变化
myiclife 发表于 2018-11-6 22:58 | 显示全部楼层
防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。
uytyu 发表于 2018-11-6 22:58 | 显示全部楼层
退耦电路能够有效地消除电路之间的寄生耦合。
iyoum 发表于 2018-11-6 22:58 | 显示全部楼层
采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。
pl202 发表于 2018-11-6 22:59 | 显示全部楼层
去耦电容如同一个电池,满足驱动电路电流的变化
touser 发表于 2018-11-6 22:59 | 显示全部楼层
退耦电容的工作原理是利用电容通高频、阻低频的特性滤除电路中的交流成分
usysm 发表于 2018-11-6 22:59 | 显示全部楼层
对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。
pklong 发表于 2018-11-6 22:59 | 显示全部楼层
这一电路用来消除多级放大器之间的有害交连
typeof 发表于 2018-11-6 22:59 | 显示全部楼层
这些电容就起到电源退耦作用。
htmlme 发表于 2018-11-6 22:59 | 显示全部楼层
电源分配系统设计的最根本的原则就是使阻抗最小。
yujielun 发表于 2018-11-6 22:59 | 显示全部楼层
非常直观易懂
避免整个电路相互间的耦合干扰。
iyoum 发表于 2018-11-6 22:59 | 显示全部楼层
高瞬态电流的响应速度
uytyu 发表于 2018-11-6 22:59 | 显示全部楼层
利用了电容通高频、阻低频的特性滤除电路中的交流成分
myiclife 发表于 2018-11-6 22:59 | 显示全部楼层
退耦,即防止前后电路电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对电路的正常工作产生影响
baimiaocun2015 发表于 2018-11-10 21:40 | 显示全部楼层
将两个或两个以上的电路连接起来并使之相互影响的方法,称为耦合。这种连接而成的网络称为耦合电路。常见的耦合方式有阻容耦合,变压器耦合,直流耦合和交流耦合。
