[STM32F1]
stm32f103C8T6 PA15 怎么用PWM
4217|20
STM32CUBE生成的代码PA15  使用定时器2  ch1,无输出,改为通用引脚可以正常使用,有用过的吗?
磨砂| | 2018-11-8 10:42 | 只看该作者
您是怎么配置的呢
645151579|  楼主 | 2018-11-8 10:50 | 只看该作者
磨砂 发表于 2018-11-8 10:42
您是怎么配置的呢
磨砂| | 2018-11-8 10:54 | 只看该作者
时钟配置的图呢
645151579|  楼主 | 2018-11-8 11:15 | 只看该作者
磨砂 发表于 2018-11-8 10:54
时钟配置的图呢
定时器1,3,4 PWM都正常就这个JTAG复用重映射的不行
磨砂| | 2018-11-8 11:24 | 只看该作者
在配置的时候 生成的代码给瞅瞅
你 也可以改用别的引脚 如果感觉复用不好的话
645151579|  楼主 | 2018-11-8 11:34 | 只看该作者
磨砂 发表于 2018-11-8 11:24
在配置的时候 生成的代码给瞅瞅
/* TIM2 init function */
static void MX_TIM2_Init(void)
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 71;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 999;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 999;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
645151579|  楼主 | 2018-11-8 11:36 | 只看该作者
在配置的时候 生成的代码给瞅瞅
  else if(htim->Instance==TIM2)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 0 */
    /**TIM2 GPIO Configuration
    PA15     ------> TIM2_CH1
        __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG();
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    __HAL_AFIO_REMAP_TIM2_ENABLE();//__HAL_AFIO_REMAP_TIM2_PARTIAL_1();//
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 1 */
自己改的    __HAL_AFIO_REMAP_TIM2_ENABLE();加的        __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG(); 也不行;  用别的引脚当让可以,但这问题让人纠结,想不明白怎么就不行
晓伍| | 2018-11-8 12:14 | 只看该作者
看代码是没有问题的
xuanhuanzi| | 2018-11-8 14:48 | 只看该作者
把这个端口作为时钟输出端口、
xuanhuanzi| | 2018-11-8 14:49 | 只看该作者
yiy| | 2018-11-8 15:04 | 只看该作者
这个引脚跟其他的不同吧
wakayi| | 2018-11-8 15:28 | 只看该作者
我记得哪篇**上写过的
645151579|  楼主 | 2018-11-8 16:18 | 只看该作者
xuanhuanzi 发表于 2018-11-8 14:48
把这个端口作为时钟输出端口、
PWM脉宽调节
喝牛奶的猪头三| | 2018-11-8 20:42 | 只看该作者
和STM32f103ze有大的区别吗?
645151579 2018-11-8 21:11 回复TA
应该没有吧,手册上没有写,stm32cube可以设置
17
stm32xiaobai| | 2018-11-9 11:04 | 只看该作者
这个是啥编译器?这么简单明了的
645151579|  楼主 | 2018-11-9 20:09 | 只看该作者
stm32xiaobai 发表于 2018-11-9 11:04
这个是啥编译器?这么简单明了的
这个是stm32cube 生成初始化代码,不是编译器,编译器用的KEIL
stm32xiaobai| | 2018-11-12 09:12 | 只看该作者
就是看着挺好的,
香水城| | 2018-11-12 10:18 | 只看该作者
从你的配置代码来看,不是没有输出。估计你示波器没看到,你把那个PULSE宽度改下点验证下。
