没有接外部存储器定义变量类型为unsigned char xdata类型时还是OK的 [
961|16
yufe|  楼主 | 2018-11-13 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
编写单片机程序时,我的电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
16
yufe|  楼主 | 2018-11-13 19:25 | 只看该作者
哦,知道了,结贴
zhanglli| | 2018-11-13 19:21 | 只看该作者
单片机内部集成了RAM
zhuww| | 2018-11-13 19:16 | 只看该作者
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
lium| | 2018-11-13 19:11 | 只看该作者
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
llia| | 2018-11-13 19:08 | 只看该作者
对,如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
yufe|  楼主 | 2018-11-13 19:02 | 只看该作者
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
zhanglli| | 2018-11-13 18:59 | 只看该作者
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
zhuww| | 2018-11-13 18:56 | 只看该作者
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
langgq| | 2018-11-13 18:51 | 只看该作者
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata,内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
llia| | 2018-11-13 18:48 | 只看该作者
把你的硬件资源配置告诉linker
guoyt| | 2018-11-13 18:41 | 只看该作者
是的,需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
lium| | 2018-11-13 18:35 | 只看该作者
有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
zhanglli| | 2018-11-13 18:30 | 只看该作者
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了,访问时还是用外部的xdata来访问。
zhuww| | 2018-11-13 18:26 | 只看该作者
是啊,因为内部的FLASH相当于外部存储器。
wangpe| | 2018-11-13 18:22 | 只看该作者
存储在内部的FLASH中吧
