[电路/定理]
这个奇怪的电路
楼主: Cjy_JDxy
电路需要16V和8V,不共地。我是硬件菜鸟,老板找了个高手画了下面
第二个图所示的电路。仿真没问题。可是在面包板上搭电路试,老是烧
三极管。我都快没信心了。我们老板,不太懂电路,他让我在3个NPN三极管
前面串上1M欧的电阻,我感觉不行,一试,果然电压值变了。于是,老板
让我在3个NPN三极管前面串300K的电阻,我觉得还是不行。这都是感觉,
我感觉会分压,结果一试电路,正常了。电压值正常,管子也不烧了。
我觉得不可思议,在Multisim里仿真,也是正常的。
大神看看,给我讲讲这个电路,为什么串联300K电阻和不串联都可以呢?谢谢!
另外,三极管用的是8050和8550,mulitisim里没有,所以用上面的代替。
不起眼 2018-11-18 13:16 回复TA
电源! 永远都是不屈不挠的主题!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 每颗三极管射极都各串联电阻,仿真输出不缩小时电阻值越大越好。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-16 18:00 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-11-16 14:08
你的图,运放去掉半边,6个三极管的基极接到一起就可以了。
我在面包板上试着接了个1K电阻是没问题的,搞不懂
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-17 18:58 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-11-17 17:38
楼主始终没有说16V和8V需要多大电流。若是电流不大,比方说3~5mA,用半片LM358就够了。 ...
谢谢各位。这是液晶屏的电流参数。
你们看看怎么设计电路好,弄个电路出来。
我是个小菜鸟,硬件不行。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-17 19:15 | 显示全部楼层
实际用面包板搭电路试的时候,负载为1k时没问题,后来用一个50欧的,直接烧了。
然后,用100欧和150测试,电阻很烫。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-17 19:16 | 显示全部楼层
AT070TN94 Pre-spec(V01)_0707 M.pdf (810.52 KB)
谢谢maychang大叔了。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-18 09:30 | 显示全部楼层
cooldog123pp 发表于 2018-11-18 08:59
强势围观你一下,主要是看maychang大神过来给你解答的,楼主居然用激将法,也是很能的。最后解决方案可以放 ...
我没用激将法
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-18 09:34 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-11-17 19:49
你再说说你有些什么样的电源吧。你是打算用你现有的电源产生这五组电源,还是完全重新来过,自己设计? ...
现在只有24V电源,老板的意思用24V电源产生这5组电源。
麻烦maychang大叔了,我的好大叔。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-18 11:09 | 显示全部楼层
你好。你说的这个方法我不知道怎么弄,你能画详细一点吗?谢谢
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-18 11:16 | 显示全部楼层
是这样吗?谢谢
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-18 14:33 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-11-18 13:02
国内的好几家电子厂,包括生产苹果手机电脑的,我亲自去看过了,哪来的"没有调查就没有发言权"???我 ...
跑题了。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-18 14:41 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-11-18 12:21
1楼的图可以改成这样。但它不适合你的需求。
谢谢!我实际在面包板上试了可以,可是仿真不行。
16V,-7V,3.3V仿真都没问题。10.4V手册上说最大50mA,到了这个电流,仿真时电压就降低了,不是10.4了。
还有那个9.3V,到200mA降得更多。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-18 14:58 | 显示全部楼层
我看没希望了,还是自己搞吧
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-18 17:45 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-11-18 17:39
按我的观察,要楼主做,还是变压器好弄些,多电压电荷泵,估计更难。
关键问题就是我太菜了。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-19 11:14 | 显示全部楼层
七颗咖啡豆 发表于 2018-11-19 10:57
就说我有一个亿的大单,肯定妥妥的帮你搞定
厂家说没有
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-19 11:24 | 显示全部楼层
七颗咖啡豆 发表于 2018-11-19 11:21
若是原厂,或者一二级正规代理商,怎么可能没有demo电路,他们自己的产品不测试的?
你们没找对地方,淘 ...
我们老板买的
Cjy_JDxy|  楼主 | 2018-11-19 11:36 | 显示全部楼层
七颗咖啡豆 发表于 2018-11-19 11:28
去跟你们老板沟通,不可能没有,你们是做项目,像这种电路的研究,有上面这群大神去研究。术业有专攻,分 ...
老板在淘宝上买的,他问过了,没有
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
