[电子元器件]
寻找低温可充电电池
2039|20
Jason_will|  楼主 | 2018-11-22 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2018-11-22 15:20 | 只看该作者
使用PTC加热 保温
Jason_will|  楼主 | 2018-11-22 15:36 | 只看该作者
请问具体一点的方案是怎样的?给PTC加热是不是需要另外提供能量?
HWM| | 2018-11-22 15:43 | 只看该作者
"给PTC加热是不是需要另外提供能量?"
当然需要提供能量。既然是对电池充电,能源应该不是问题。
Jason_will 2018-11-22 15:52 回复TA
比较尴尬的是我这个就是外部能量供给很少
jjjyufan| | 2018-11-22 15:52 | 只看该作者
电池周围增加PTC 膜
通电 膜加热 升温,做好温度控制即可
yonghuixi| | 2018-11-22 15:54 | 只看该作者
宽温设备就靠一楼所说的方式实现的
大秦正声| | 2018-11-23 09:45 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2018-11-22 15:20
使用PTC加热 保温
这个成本应该很大的!
另外还要温度控制的
大秦正声| | 2018-11-23 10:48 | 只看该作者
这个适用于寒冷地方或者特殊的行业。
一事无成就是我| | 2018-11-25 12:54 | 只看该作者
你这个是特种电池,需要找电池厂定制
不亦心| | 2018-11-25 14:40 | 只看该作者
整个法拉电容阵列
wh6ic| | 2018-11-27 17:23 | 只看该作者
零下的充电池有几种,楼主需要的是什么温度的? 零下四五十度轻松充放电的,很好买到,只要几十块钱软妹币,便宜靓货呀。
   不会是零下200度吧?那就得用一次性电池了,贵到你怀疑人生
lfc315| | 2018-11-28 11:54 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2018-11-27 17:23
零下的充电池有几种,楼主需要的是什么温度的? 零下四五十度轻松充放电的,很好买到,只要几十块钱软妹币 ...
请问 零下四五十度轻松充放电的,是哪种电池呀?
lihui567| | 2018-11-30 15:16 | 只看该作者
哇,这种低温电池如果是零下多少度,那这个电池的活性可以吗
Jason_will|  楼主 | 2019-3-5 13:53 | 只看该作者
零下四五十就可以了,国内使用。请问你说的是哪种电池?
戈卫东| | 2019-3-5 18:45 | 只看该作者
不亦心 发表于 2018-11-25 14:40
整个法拉电容阵列
法拉电容也怕冻的吧?
嘴角的好望角| | 2019-3-5 18:50 | 只看该作者
VARTA 了解一下。车规级的电池了解一下。
不亦心| | 2019-3-5 20:55 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2019-3-5 18:45
法拉电容也怕冻的吧?
应该会有影响吧,
不过看规格书可以到零下40℃
autooy| | 2019-3-7 16:09 | 只看该作者
使用小型TEC加热保温感觉最便宜了吧。
pleee| | 2019-3-12 16:20 | 只看该作者
军工设备里面很多电池都是采用自加热措施的。当温度低到一定程度(一般小于零下10度),当开机或者充电的时候,电池会先给加热膜加热。加热膜用简单 的温控开关就可以控制。
