[产品供应]
数控等离子切割机切割钢板的垂直度故障解答
498|0
shukongqiegeji|  楼主 | 2018-11-26 19:59 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  目前国内大多数企业对于钢板等金属材料加工,在切割垂直面上多以直角垂直居多,部分特殊倒角切割则需要配备有专门的割炬调节装置,但也需要保持切割面的平滑于光洁。
        武汉华宇诚数控在多年的数控切割机设备研发及生产过程中发现,导致数控切割机钢板切割垂直度不够的主要问题集中在切割面溶渣量的多少。以数控切割机常见的两类切割方式中——数控等离子切割机和数控火焰切割机,均或多或少存在切割面的挂渣现象,为了帮助更多的用户了解并处理相关问题,下面我们将着重以等离子切割机为例,说明一下类似问题的处理办法:
        数控等离子切割机切割面的垂直度依然存在类似情况,同时考虑到目前数控等离子切割机主要用于不锈钢等特殊材质材料切割加工,其溶渣处理相比碳板来说更为困难,这对一些精加工企业或希望减少二次加工的用户来说,如何降低溶渣残余、提高切割平面度质量,相信是很多企业关注的问题。同样的客户的问题就是布洛尔智能所关注的问题,所以我特别做出了这一期来解决等离子切割机切割熔渣的几个因素。
数控等离子切割机切割钢板的垂直度故障有哪些,怎么解决
        从字面意义理解,所谓切割面平面度是指所测部位切割面上的最高点和最低点、按切割面倾角方向所作两条平行线的间距。切割行业也称之为坡口。坡口的衡量是以角度为标准的坡口角度越小越好。
        一般来说,使用等离子切割机加工后的切割面约存在约0.253.80mm厚的熔化层,此厚度的溶渣残余化学成分是和材料本身一致的包括切口表面的化学成分也没有改变。例如我切割加工含镁的铝合金时,假如镁金属含量在5%对溶渣残余分析后,其成份中镁含量将维持不变,即使溶渣残余厚度达到0.25mm也未出现有氧化物。若用切割表面直接进行焊接也可以得到致密的焊缝。切割不锈钢时,由于受热区很快通过649℃的临界温度,使碳化铬不会沿晶界析出。因此,用等离子弧切割不锈钢是不会影响它耐腐蚀性的换句话来说,可允许范围的溶渣残余并不影响切割料的物理特性,只是为降低溶渣厚度,通过调节数控等离子切割机的工作气体气压以及割炬行走速度就可以达到。
        数控等离子切割机的切割效果相对比较难以控制,跟速度、电流、空气压力、割枪喷嘴损耗情况都有一定关系,需要在实际应用中熟练掌握。
相关产品链接地址:
数控切割机http://www.hycsk.com
数控火焰切割机http://www.hycsk.com
数控等离子切割机http://www.hycsk.com
数控切割机价格:http://www.hycsk.com/category-7.html
数控火焰切割机价格:http://www.hycsk.com/category-14.html
数控等离子切割机价格:http://www.hycsk.com/category-15.html
龙门式数控切割机:http://www.hycsk.com/category-7.html
龙门式数控火焰切割机:http://www.hycsk.com/product-17.html
龙门式数控等离子切割机:http://www.hycsk.com/product-16.html
龙门式数控火焰等离子切割机:http://www.hycsk.com/product-61.html
便携式数控切割机http://www.hycsk.com/category-10.html
便携式数控火焰切割机http://www.hycsk.com/product-34.html
便携式数控等离子切割机http://www.hycsk.com/product-38.html
台式数控等离子切割机http://www.hycsk.com/taishishukongdengliziqiegeji.html
台式等离子切割机http://www.hycsk.com/product-44.html
风管等离子切割机http://www.hycsk.com/category-5.html
通风管道等离子切割机http://www.hycsk.com/product-43.html
风管等离子切割机价格http://www.hycsk.com/product-12.html
数控精细等离子切割机http://www.hycsk.com/product-57.html
小蜜蜂数控火焰切割机http://www.hycsk.com/product-46.html
小蜜蜂数控等离子切割机http://www.hycsk.com/product-47.html
相贯线切割机http://www.hycsk.com/shukongxiangguanxianqiegeji.html
便携式相贯线切割机http://www.hycsk.com/product-59.html
数控相贯线切割机http://www.hycsk.com/xiangguanxianqiegeji.html
