[开源硬件]
SC01水位检测芯片 上电即可检测是否有水
2757|7
funenglin|  楼主 | 2018-12-12 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雾化器,咖啡机 加湿器 饮水机以及特殊结构的水位检测设计的福音
跟干簧管和浮球想比的话,电容方式检测水位的时候传感器是不需要接触到水的,可以在水箱外面检测到水位的高低。
SC01水位检测专用芯片,具有超强的稳定性和抗干扰能力,上电既能检测水位电是否有水,水从无水到有水,  从有水到无水,也都可以检测出来。
附件是规格书,有需要的朋友可以下载规格书,如果有需要样品和测试板,请联系规格书书上的电话或者微信。
SC01规格书v14.pdf
545.38 KB
funenglin|  楼主 | 2019-11-9 10:09 | 只看该作者
更新下规格书, SC01 水位检测芯片,提供测试板和样品,提供完善的技术支持。
SC01规格书v15.pdf
520.43 KB
icmanxm| | 2020-4-12 16:33 | 只看该作者
水位检测根据需要可以做不同的形状。
funenglin|  楼主 | 2020-4-25 20:10 | 只看该作者
水位检测原理以及SC01做水位检测的优势
水位检测原理以及SC01做水位检测的优势.pdf
466.04 KB
fyljx666| | 2020-4-27 11:15 | 只看该作者
这个好,学习学习
icmanxm| | 2020-5-5 15:48 | 只看该作者
高性能水位检测芯片,上电既可检测是否有水,无需标定,超强稳定性和抗干扰能力,动态CS  10V,,免费提供测试板和样品,需要的朋友请加我微信:  sikingxm
icmanxm| | 2020-7-18 15:14 | 只看该作者
SC01针对小管道的水位检测的应用
SC01针对小管道的水位检测的应用.pdf
473.62 KB
