大家注意GD32F130跟GD32F103 OSIN OSOUT引脚REMAP
2536|3
lvben5d|  楼主 | 2018-12-14 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于设计50路锁控板,采用GD32F103VBT6(100个引脚) 突然发现OSCIN OSCOUT引脚REMAP成的是PD0和PD1,而第81 82引脚就是就是DEAFULT的PD0 PD1,  而130系列最多只有R8T6 也就是64个脚,因此没有DEAFULTPD0,PD1。
在实际应用中,首先我用内部晶振,将OSCIN OSCOUT引脚REMAP成PD0.PD1的时候,那么原生PD0,PD1引脚应该要禁能GPIO或映射成OSCI模式,我理解内部的硬件功能是1份,谁REMAP,内部的模拟开关就会把功能搭到外设上,也就是当你把OSCIN OSCOUT引脚REMAP成PD0.PD1的时候,DEFAULT的PD0,PD1就自然失去这个功能,当然实际还需要跟踪下。
PS: 目前 我103VBT6的 OSCIN  OSCOUT  PD0 PD1都要作为内部上拉输入,检测外部拉低信号。
keaibukelian| | 2018-12-14 11:34 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
labasi| | 2019-1-8 11:40 | 只看该作者
经验之谈 收藏了
木木guainv| | 2019-1-8 12:43 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
