[技术求助]
求助:电平转换芯片TXS0108E使用问题
7968|4
使用TXS0108E将ARM出来的3.3V时钟信号转换为5V,时钟频率9MHz,电路尝试过TXS0108E输出上拉和下拉2种情况,但时钟信号都明显变形,现象基本一致,参考波形图,请帮忙分析下原因,是使用方法有问题吗?
BC处波形
BC处波形
A点波形
A点波形
电路示意及测试点
电路示意及测试点
airwill| | 2018-12-25 22:24 | 只看该作者
感觉信号输出负载中, 有比较大的电容吧. 包括寄生电容
这都不是事儿|  楼主 | 2018-12-28 10:23 | 只看该作者
才看到,谢谢回复!
问题已经解决,是示波器探头带宽的问题。
潘长青| | 2019-10-10 16:26 | 只看该作者
楼主您好,我最近也打算使用这款芯片,可以问一下,最大数据速率
110Mbps(推挽)
1.2Mbps(开漏)
这是这么确定哪种模式的呢?
潘长青 2019-10-10 16:27 回复TA
如果是ARM芯片的引脚的话,应该是指GPIO的输出模式对吧? 那如果是FPGA的话怎么看?
