[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
ADC数据怎么查看?
1477|8
钓鱼大师|  楼主 | 2018-12-26 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC16F1507,没有串口,没有调试板,不能在线debug。请问有什么方法可以查看ADC读取到的数值吗?
mzb2012| | 2018-12-27 08:20 | 只看该作者
第一步,把AD值缩小范围0-255
第二步,用8个LED表示你一个字节的8位数据,比如0b11111111=255
钓鱼大师|  楼主 | 2018-12-27 10:25 | 只看该作者
bellstudio 发表于 2018-12-27 09:01
调个9600的软件串口出来
软件串口啥意思?不明白啊。另外我硬件板子已经做出来了
资深技术| | 2018-12-28 23:26 | 只看该作者
要是有仿真头可以进入调试的
钓鱼大师|  楼主 | 2018-12-29 10:32 | 只看该作者
资深技术 发表于 2018-12-28 23:26
要是有仿真头可以进入调试的
调试头已经买来了,但是那排线的顺序不知道怎么接。没有指示。怕接错烧坏调试器。
资深技术| | 2018-12-29 22:52 | 只看该作者
官网有资料怎么连
xyz549040622| | 2018-12-29 23:43 | 只看该作者
起码来个可以显示的接口,没接口,啥也看不到的。
钓鱼大师|  楼主 | 2019-1-2 10:04 | 只看该作者
连好了,但是找不到目标板
zhimagod| | 2019-1-3 16:09 | 只看该作者
钓鱼大师 发表于 2019-1-2 10:04
连好了,但是找不到目标板
找不到目标板就检查供电
