[技术支持]
关于端口设置问题
1376|12
liulangr|  楼主 | 2019-1-7 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:
我用的SQ 013L的片子,PORTB3脚连接红外接收头,在检测端口是否有电平变化时发现没反应(这里确定遥控器是好的),是不是我的端口初始化配置有问题,各位帮忙看一下。
下面是对端口的配置
Portinitial:
        MOVLW        B'00000000'
        MOVWF        PORTB
        MOVLW        B'00011000'
        MOVWF        TRISB                        ;IO 口模式 1 = Input 0 = output
Sysinitial:                                ;系统初始化
        movlw        0
        movwf        T0
        movlw        0x00
        movwf        OPTION                ; Fcpu/2
        MOVLW        B'00001000'        ;0 端口上拉使能  1 屏蔽
        movwf        PHCON
        MOVLW        B'11111111'        ;下拉控制
        MOVWF        PDCON
        MOVLW        B'11011000'        ;开漏控制
        MOVWF        ODCON
        movlw        b'00010000'        ;变化中断控制
        movwf        IOCB
        MOVLW        B'00111000'        ;Close the WDT and EIS:INT0 external interrupt
        MOVWF        PCON
        MOVLW        B'00000000'        ;中断标志
        MOVWF        INTFLAG
        return
     不知道是不是端口配置有问题,请各位帮忙看看。
雨后梧桐| | 2019-1-7 10:01 | 只看该作者
PORTB3脚连接红外接收头,如果没有外部上拉,使用内部上拉注意PB3的内部上拉是PHCON的第6位,还有,你的PB3唤醒使能没打开。
liulangr 2019-1-8 09:16 回复TA
我是采用扫描方式的,一定要开电平变化使能吗?开了也不行,不知道是怎么回事
liulangr|  楼主 | 2019-1-7 11:07 | 只看该作者
雨后梧桐 发表于 2019-1-7 10:01
PORTB3脚连接红外接收头,如果没有外部上拉,使用内部上拉注意PB3的内部上拉是PHCON的第6位,还有,你的PB3 ...
不好意思,端口电平变化中断使能配置看错位了
按您的设置好了,谢谢!我再测试一下试试。
殷佳俊| | 2019-1-9 11:20 | 只看该作者
头文件哪里找
liulangr 2019-1-9 11:57 回复TA
@殷佳俊 :链接发你的贴子里了,你下载用看看
殷佳俊 2019-1-9 11:55 回复TA
@liulangr :1334045620@qq.com, 要这个HC89S003F4.h C语言
liulangr 2019-1-9 11:50 回复TA
@liulangr :003F4
liulangr 2019-1-9 11:49 回复TA
@殷佳俊 :C语言还是汇编语言,我找找,我这有SQ013L汇编的,0034F的C语言的头文件,要的话,留个邮箱我发给你
殷佳俊 2019-1-9 11:37 回复TA
@liulangr :芯圣单片机所有的头文件,最想要这个HC89S003F4
liulangr 2019-1-9 11:34 回复TA
SQ013L?
paotangsan| | 2019-1-25 13:21 | 只看该作者
好深奥  真的看不懂汇编呀
观海| | 2019-1-25 18:32 | 只看该作者
二楼的意见已经很全面了
