[产品供应]
干簧管在生活中应用的技术性解析
619|0
鞍点科技|  楼主 | 2019-1-18 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      干簧管是干簧继电器和接近开关的主要部件。它通常由两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属**触电有的还有第三个作为常闭触点的**。这些**触点被封装在重邮惰性的气体或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的**端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。
它的工作原理也非常简单,两片端点处重迭的可磁化的**(通常由铁和镍这两种金属所组成的)密封于一玻璃管中,两**呈交迭状且间隔有一小段空隙(仅约几个微米),这两片**上的触点上镀有层很硬的金属,通常都是铑和钌,这层硬金属大大提升了切换次数及产品寿命。玻璃管中装填有高纯度的惰性气体(如氮气),部份干簧开关为了提升其高压性能,更会把内部做成真空状态。
KSK-1A83 系列干簧开关
       干**的作用相当与一个磁通导体。在尚未操作时,两片**并未接触;在通过永久磁铁或电磁线圈产生的磁场时,外加的磁场使两片**端点位置附近产生不同的极性, 当磁力超过**本身的弹力时,这两片**会吸合导通电路;当磁场减弱或消失后,干**由于本身的弹性而释放,触面就会分开从而打开电路。
      基本的全密封形态 Form A ( 常开 ) 磁簧开关的基本结构与组件
Form A (常开 (N.O.)或单刀单掷 (SPST) 干簧开关。 Form B 是代表一个常闭开关,Form C (单向双掷(SPDT))是代表一个开关带有一个共用**,一个常开片和一个常闭片(见下图)。
Form C (单刀双掷 (SPDT) 三个**的磁簧开关的基本结构。
      可切换的**,在没有磁场时是与常闭片接触,当足够强度的磁场产生时,该**会移向常开片,而常开片与常闭片都是固定不动的。这两固定片与可摆动切换的**均为铁磁片,只是常闭的干**触点表面部份是由非磁性的金属熔焊于干**上的。
置于磁场下时,两旁位于常开与常闭的固定片具相同极性,且和可摆动**极性相反,常闭端的非磁性金属会隔离磁通,因此当常开端与可摆动**之间的磁力够大时, 摆动**将与常开片接触闭合。
      干簧开关的轴线必须定向成与磁力线平行,以实现正确的开关激活。
     干簧开关是任一干簧传感器中的主要组件,因此,了解干簧开关的特性与性能对于了解干簧传感器非常重要。
将干簧开关植入传感器膜盒内时,需谨记若干注意事项,例如机械震动对干簧开关造成损坏,或机械压力导致敏感度变化。由于不同机械震动,造成的损坏可能表现为密封性受损,灵敏度变化,或玻璃管破裂导致无法使用。干簧开关是任一干簧传感器中的主要组件,因此,了解干簧开关的特性与性能对于了解干簧传感器非常重要。
以上的**由鞍点科技整理发布,鞍点科技是STANDEX-MEDER授权一级代理商,提供标准化和定制化电磁传感器,塑封干簧开关,干簧管,磁簧继电器等产品。原装正品!
