请教动圈式麦克风放大电路工作原理
7804|38
eyuge2|  楼主 | 2019-1-21 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户给我们提供了动圈式麦克风的放大电路,如下图。
这个电路看不懂,请教一下它的工作原理。修改需要将增益修改小一点,不知道修改哪里。
zyj9490| | 2019-1-21 15:32 | 只看该作者
R32====
yanwen217| | 2019-1-21 15:43 | 只看该作者
三极管放大电路调试麻烦,参数离散大
成本扛得住的话改用集成运放来设计吧
eyuge2|  楼主 | 2019-1-21 16:04 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2019-1-21 15:43
三极管放大电路调试麻烦,参数离散大
成本扛得住的话改用集成运放来设计吧 ...
是的。成本不是很敏感,但是现阶段不敢贸然改动。
Lgz2006| | 2019-1-21 16:42 | 只看该作者
好复杂啊。12V电压不高不低。全直流耦合,一动及全身。
减小增益可增值R29,R30;减值R27,R680。
Nivans 2019-1-25 10:01 回复TA
C9也会影响增益吧
eyuge2|  楼主 | 2019-1-21 17:41 | 只看该作者
减小增益可增值R29,R30;减值R27,R680。 ...
我看不出来这是那一种类型的放大电路。共基?
放大倍数怎么求?
Lgz2006 2019-1-21 19:58 回复TA
@king5555 我看这个图还算合理,应该没大错。不能改,可能故意整复杂的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 別搞了,抄错图丶电阻值也不对。自个设计比較快。
Lgz2006| | 2019-1-21 17:45 | 只看该作者
都是CE。似有弄玄之嫌。
xiaxingxing| | 2019-1-21 18:58 | 只看该作者
你好,R26的作用是什么呢?谢谢!
zyj9490| | 2019-1-21 19:00 | 只看该作者
xiaxingxing 发表于 2019-1-21 18:58
你好,R26的作用是什么呢?谢谢!
偏置点用,放大倍数主要由R32决定。
xiaxingxing| | 2019-1-21 19:02 | 只看该作者
R27是反馈电阻,减小R27即可。
另外,C9的作用是低频增强吗?
你瞅啥| | 2019-1-21 20:33 | 只看该作者
为毛我仿真出来的是个衰减器呢?附仿真文件。
Draft1.zip (1.15 KB)
eyuge2|  楼主 | 2019-1-22 11:47 | 只看该作者
原理图应该是正确的。我已经按照此原理图做PCB了,测试能正常工作。
xiaxingxing| | 2019-1-22 18:22 | 只看该作者
C9是反馈支路上的电容,随着频率的增大,阻抗减小,所以放大倍数减小。。。
xch| | 2019-1-23 10:25 | 只看该作者
Q5负责放大,阻抗变换。
Q6负责Q5直流工作点稳定。
此电路不能简单更改个别元件来调整增益。按了葫芦起了瓢。会影响输出阻抗,工作电流等
zzdsj2| | 2019-1-23 10:42 | 只看该作者
william008| | 2019-1-23 10:45 | 只看该作者
同意9楼10楼的。减少R27,或增加R29,都能降低交流增益。
但同时会影响直流工作点。你需要调整R26来调整直流工作点。
gx_huang| | 2019-1-23 12:39 | 只看该作者
直流工作点有负反馈,交流没有负反馈,交流增益取决于Q5的放大倍数、集电极和Q6并联的等效电阻、输入阻抗,分立器件不好准确调整倍数。
Q6起到稳定直流工作点的作用,对交流增益影响不大。
gx_huang 2019-1-24 16:19 回复TA
@william008 :没说不能用,随便NPN三极管放大一下也可以用呀,反正后级有电位器调节音量。
william008 2019-1-24 15:31 回复TA
@gx_huang :这么说原来的电路就是不能用的。
gx_huang 2019-1-24 11:05 回复TA
@william008 :回答了呀,三极管的特性决定,三极管的特性和个体、温度有关,你调整了,也不可能每个产品都调整,也不能保证环境温度恒定,是吧。
william008 2019-1-23 17:27 回复TA
那楼主的问题回答了吗?
Lgz2006 2019-1-23 13:55 回复TA
黄工你是唯一正解,整个电路没有一个交流负反馈。
18
eyuge2|  楼主 | 2019-1-24 09:38 | 只看该作者
我准备用1KHz的交流信号做输入,在输出侧测量放大后的交流信号,得出放大倍数。
然后直接用运放代替这个分立电路。
这样做可行吗?普通运放可以吗?
如果放大倍数比较大,例如达到40dB,是不是要采用专用的麦克风放大的运放。
xukun977| | 2019-1-24 16:32 | 只看该作者
不好改,或者说不能通过简单的调整某个电阻实现。
william008| | 2019-1-25 10:38 | 只看该作者
很明显,Q5集电极的输出负载是两条支路的并联,一路是R27,另一路是R29、R32、Q6。
改变这两条支路的等效阻抗,就能改变Q5的交流增益。
当然,Q5的直流工作点同时也会跑偏。就像我在16楼说的,调整R26就能把直流工作点调回来。
