如何理解“电流源具有直流电阻小而交流电阻大的特点”?
16515|29
c1apton|  楼主 | 2011-8-30 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在模拟电子技术(康华光第四版)第230页中有写到:由于电流源具有直流电阻小而交流电阻大的特点,在模拟集成电路中,广泛地把它作为负载使用,这句话怎么理解?为什么电流源具有直流电阻小而交流电阻大的特点?而又为什么广泛地把它作为负载使用呢?
maychang| | 2011-8-30 09:44 | 只看该作者
这里的“电阻”并非直流电阻,是指“微变电阻”,也有人称“交流电阻”。
“微变电阻”是指电压-电流特性曲线上某一点的斜率。
c1apton|  楼主 | 2011-8-30 09:52 | 只看该作者
2# maychang
谢谢maychang老师,就是说电压的变化量与电流的变化量之比在某一点比较大,而其它点又可能比较小,所以可以把它看成“可调电阻”,也就是说当成负载使用,我这么理解对吗?
maychang| | 2011-8-30 14:38 | 只看该作者
3楼:
待我贴幅图出来,其实就是三极管集电极电压-电流特性曲线。
virtualtryon| | 2011-8-30 15:08 | 只看该作者
我觉得可以这么理解,电压是u(i)电流为i,
则直流电阻为u(i)/i,比较小.
而交流电阻为du(i)/di, 也就是(i,u(i))点处的切线(斜率),比较大.
maychang请速速传图上来,画一下线就知道怎么回事了.
maychang| | 2011-8-30 16:03 | 只看该作者
此图是小功率管8050集电极-发射极电压特性曲线。
放大之后看是这样:
maychang| | 2011-8-30 16:18 | 只看该作者
所谓“直流电阻”是指曲线上某点电压值与电流值的比。
图中此点从两轴座标读得电流约2A,电压约1.2V,直流电阻计算得0.6欧。
实际上,0.6欧就是图中斜线的斜率。
所谓“交流电阻”或者“微变电阻”是指曲线上某点的斜率,即该点曲线切线的斜率。
由下图中可以看出,要比上图中斜线的斜率大得多。图中当电压变化约0.4V时电流变化约0.2A,即交流电阻约2欧。
maychang| | 2011-8-30 16:24 | 只看该作者
上面两图中,曲线上选取的点,其电流值较大,电压值较小。这是因为曲线并未画出高电压小电流区域的曲线。如果看画出来的曲线中电压较大电流较小处,可以看出其交流电阻更大。如下图所示,曲线的斜率更小。
t.jm| | 2011-8-30 16:56 | 只看该作者
恒流源负载的意思就是,负载电压变化很大负载电流都不变,交流阻抗的定义又是du/di,du变化很大对应的di几乎不变就是恒流源负载的特点,du/di=无穷大。
c1apton|  楼主 | 2011-8-30 19:15 | 只看该作者
多谢楼上几位前辈的耐心讲解,“恒流源具有交流电阻很大”的特点我理解了,在3楼我钻到死胡同里面去了,因为搞不清楚为什么把它作为负载使用。现在我理解的是,如果如1楼图所示,若恒流源交流电阻为RL的话,那么交流增益Av=Vo/Vi=-Ic*RL/(Ib*rbe)=-βIb*RL/(Ib*rbe)=-βRL/rbe,所以交流增益Av和交流电阻RL成正比,如果交流电阻RL很大,那么就可以获得较大的增益,恒流源正好有交流电阻很大的特点,所以把它当做负载。
maychang| | 2011-8-30 19:27 | 只看该作者
Vo/Vi 应该理解为 dVo/dVi 。
c1apton|  楼主 | 2011-8-30 19:43 | 只看该作者
11# maychang
恩,明白了。自己看书不懂的地方一个人瞎琢磨真痛苦啊,还好有网络和网络上这些热心的人,再次感谢maychang老师!
沈老| | 2011-8-30 20:40 | 只看该作者
"由于电流源具有直流电阻小而交流电阻大的特点"?
理论上恒流源的内阻为无穷大。恒压源的内阻无穷小。不分什么交流直流。
junming6385| | 2011-8-30 21:51 | 只看该作者
学习了
nightwisher| | 2011-8-30 22:20 | 只看该作者
受教了!:)
Windmill_CN| | 2011-8-31 09:47 | 只看该作者
大师一席话,胜读十年书。
lihu2suyl| | 2011-8-31 10:06 | 只看该作者
同样是 看书,自己当时就没这么深的研究问题,惭愧啊,,  向楼主学习。
xmar| | 2011-8-31 16:29 | 只看该作者
"由于电流源具有直流电阻小而交流电阻大的特点,在模拟集成电路中,广泛地把它作为负载使用,..."这种说法不严谨。误人子弟。
xmar| | 2011-8-31 17:47 | 只看该作者
准确说。镜像恒流源的输出阻抗应该与T1的c、e阻抗变化大小有关。如果T1本身内阻变化小(注意,不是内阻小),也就是T1的输入信号vi小,镜像恒流源的输出阻抗高;反之阻抗低。也就是说镜流源对电流而言是非线性的。镜流源的输出阻抗基本与vi信号频率无关!之所以误解T1输入信号多为小信号交流,比较而言,直流偏置多为大信号。由此而产生误解!
xmar| | 2011-8-31 17:56 | 只看该作者
由于电流源具有直流电阻小而交流电阻大的特点,在模拟集成电路中,广泛地把它作为负载使用,..."这种说法给人错觉:镜像恒流源的输出阻抗与频率成正比。错!
