罩极电机可以用可控硅进行调速吗?
3406|4
tyw| | 2019-1-28 17:46 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
罩极电动机转动的关键是启动力矩,如果启动力矩不够,就不能运转
应该在启动的时候,是可控硅全面导通,启动完成后开始控制导通角,可以实现调速
tyw 2019-1-29 11:19 回复TA
@evechacha :启动时间看负载惯量大小也就零点几秒~几秒(例如吊扇得5~6秒),全导通延时一段时间后转入调速段.惯量小几乎轻载也有可能直接进入调速段.其实实际没有这个全速段,一般也能慢慢升速到到设定段.重载设备则必需得有,否则会闷车.
evechacha 2019-1-29 10:58 回复TA
启动以后控制导通角,电机的效率会不会受到影响?
