[电子元器件] 关于威尔逊电流源c e之间的问题
 楼主| 发表于 2019-2-6 12:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么说是T1的c和e串联在T2的发射极,不是b和e吗?还有c e等效电阻大,是指T1的b e吗?还是T1的c级和T2的e级
发表于 2019-2-6 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
首先,阁下晓得 Re 为何物吗?
那个 T1 是集基看接,成了 「二极管」,然后串进射极 (T2 的射极),就像 Re 那样。
发表于 2019-2-6 17:46 来自手机 | 显示全部楼层
为甚么要 集基短接?
因为,三极管有两股电流,Ib 和 Ic ,这两股电流有着铁杆的比例关系,
把三极管接成二极管模式,这比例关系不受影响,若两特性一致,则另一管的 Ib 跟「二极管」的 Ib 相等,Ic 也就「复制」了,用电阻或普通二极管得出的 压降,跟 复制 管的输入特性是 全无相关性 的,无法配套。
发表于 2019-2-6 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
至于 等效电阻 嘛,
R = V÷A  ,不难理解吧,
τ = δV ÷ δA  ,叫做 动态电阻,
等效电阻就是动态电阻。
发表于 2019-2-16 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是否已完全明白了呢?!
快速回复 返回顶部 返回列表
