[综合信息]
HC32F03X产品特性
1676|5
HDSCMCU|  楼主 | 2019-2-11 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台 ⚫ HC32F030 系列具有灵活的功耗管理系统
– 5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU数据保存状态时的功耗
– 12μA@32.768kHz 低速工作模式:CPU和外设运行,从 FLASH 运行程序
– 35μA/MHz@3V@24MHz 睡眠模式:CPU 停止,外设运行,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 和外设运行,从 FLASH 运行程序
– 4μS 唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
⚫ 64K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功能
⚫ 8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
⚫ 通用 I/O 管脚 (56IO/64PIN, 40IO/48PIN)
⚫ 时钟、晶振
– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
– 外部低速晶振 32.768KHz
– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
– 内部低速时钟 32.8 / 38.4KHz
– PLL 时钟 8MHz~48MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫ 定时器/计数器
– 3 个 1 通道互补通用 16 位定时器
– 1 个 3 通道互补输出 16 位定时器
– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能
– 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持捕获比较,PWM 输出
– 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数
⚫ 通讯接口
– 2 路 UART 标准通讯接口
– 2 路 SPI 标准通讯接口
– 2 路 I2C 标准通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫ 硬件 CRC-16/32 模块
⚫ 硬件 32 位除法器
⚫ AES-128 硬件协处理器
⚫ TRNG 真随机数发生器
⚫ 2 通道 DMAC
⚫ 全球唯一 10 字节 ID 号
⚫ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
⚫ 集成 3 个多功能 运算放大器
⚫ 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2路电压比较器 VC
⚫ 集成低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫ 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V
⚫ 封装形式:QFN32、LQFP64/48/32、TSSOP28
华大MCU| | 2019-2-12 16:00 | 只看该作者
必须顶一个
yelong98| | 2019-2-20 13:31 | 只看该作者
这款批量价多少?哪里可以买到样品?
HDSCMCU 2019-2-20 19:04 回复TA
您好,您可以咨询我们的销售徐先生:137 6162 2891获得相关咨询哦。
suqiong| | 2019-2-21 10:44 | 只看该作者
yelong98 发表于 2019-2-20 13:31
这款批量价多少?哪里可以买到样品?
我司是华大的代理商,可以联系王生,Q:1920781504,电话18701944368
认证:小华半导体有限公司
简介:小华半导体有限公司是世界财富500强中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下集成电路业务平台华大半导体有限公司的核心子公司。
18
