用汇编编的1602显示
425|10
yufe|  楼主 | 2019-2-15 11:03 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置初始化后的程序,时间都能正常显示。但是对于如何调整时间的设置程序,小弟一直没能修改好。
我觉得应该是 先把时钟晶振停止振荡,然后通过光标,按键结合修改时间数据,再送回到时钟,时钟晶振重新启动,1602显示。不知道这样想对不对?
yufe|  楼主 | 2019-2-15 11:23 | 显示全部楼层
是啊,还有一个问题就是,使用这个程序后,时钟是从初始时间开始,而不是我所想要的把现在的时间停止不动,一直显示。难道还是因为R0才回到初始化的时间的吗?不是很明白.....
yufe|  楼主 | 2019-2-15 11:38 | 显示全部楼层
哦,我再揣摩揣摩
