[开发工具]
运行都会死机
1335|18
bbapple|  楼主 | 2019-2-21 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发板为SEED-DEC643,CCS版本为V2.20.18,程序框架为
void tskmeasure(){
while(1){
switch(MeasureStatus){
case a:
switch(MeasureStatusA){
case c:
break;
case d:
break;
case e:
break;
default:
break;
break;
case b:
switch(MeasureStatusB){
case f:
break;
case g:
break;
case h:
break;
default:
break;
break;
default:
break;
TSK_sleep(10);
CCS中仿真运行,当用#define把d定义成8或e定义成9时,运行都会死机
handleMessage| | 2019-2-21 19:58 | 只看该作者
你这口气是改成其他值这运行正常?
wanglaojii| | 2019-2-21 19:59 | 只看该作者
确实很奇怪 从来没见过
laozhongyi| | 2019-2-21 20:02 | 只看该作者
感觉是你内存冲突造成的
Edisons| | 2019-2-21 20:03 | 只看该作者
你可以右键点击代码区,选择Mixed Mode查看写这段程序的汇编代码找找原因
_gege| | 2019-2-21 20:05 | 只看该作者
电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞
Mozarts| | 2019-2-21 20:07 | 只看该作者
复位收到干扰,引起反复复位。。
Listate| | 2019-2-21 20:09 | 只看该作者
振荡器PCB布线要注意。。
xia00| | 2019-2-21 20:10 | 只看该作者
因为程序隐患或外部干扰引起的误动作
hfdy01| | 2019-2-21 20:11 | 只看该作者
CPU的程序指针进入一个死循环,无法执行正常的程序流程。
CallReceiver| | 2019-2-21 20:12 | 只看该作者
是否打开了某个中断,但是没有响应
boy1990| | 2019-2-21 20:12 | 只看该作者
电源,信号线干扰路径的保护,加滤波TVS等
小灵通2018| | 2019-2-21 20:59 | 只看该作者
实际运行死机吗
zhanzr21| | 2019-2-21 21:47 | 只看该作者
DSP问题到TI版块问不是更好吗
不过你这代码乱乱的, 我帮你整理下
void tskmeasure(){
        while(1){
                case a:
                        case c:
                                break;
                        case d:
                                break;
                        case e:
                                break;
                        default:
                                break;
                        break;
                        case b:
                                case f:
                                        break;
                                case g:
                                        break;
                                case h:
                                        break;
                                default:
                                        break;
                                break;
                                default:
                                        break;
                TSK_sleep(10);
一个组合键就可以了, 看起来不是整齐些, 找问题也更便捷点.
P.S. 你这代码是你自己写的吗?还是哪里copy出来的. 感觉逻辑上就很乱.
yediezeus| | 2019-2-22 08:36 | 只看该作者
观海| | 2019-3-7 10:01 | 只看该作者
超出范围了?
guanjiaer| | 2019-3-7 10:13 | 只看该作者
你的问题好奇怪啊
heimaojingzhang| | 2019-3-7 10:17 | 只看该作者
死机的话 是死在哪里呢
keaibukelian| | 2019-3-7 10:26 | 只看该作者
单步运行看看
