[应用相关]
基于线阵CCD的阶梯轴自动测量装置的控制系统研究
楼主: goodluck09876
goodluck09876|  楼主 | 2019-3-12 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
goodluck09876|  楼主 | 2019-3-12 15:39 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-3-12 15:40 | 只看该作者
    激光光源发出一束准直性较高的激光光束,经过汇聚透镜聚焦后,照射到物体表
面,此时会形成一个反射光束,此反射光束又通过成像透镜,反射到PSD光敏元件表
面,在PSD的表面生产一个理论像点。
    由于光点的照射位置的高低有别,同时物体外形不断变化,所以成像在PSD上的
位置也会因照射点位置变化而变化,两者的变化在同一平面内成一定函数关系。
    考虑到光斑的直径较大,为便于位置的提取和数据的计算,一般成像点选取光点
的中心坐标,根据PSD上采集到的成像位移值,采用几何光学分析方法,就可计算出
照射点实时的高度坐标,即被测物表面此时的高度参数。若是连续测量,则可得到被
测表面的外形数据。检测系统的基本原理如图2.14所示。
goodluck09876|  楼主 | 2019-3-12 16:17 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-3-12 16:18 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-3-12 16:19 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-3-12 16:27 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-3-12 16:30 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-3-12 16:31 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-3-12 16:32 | 只看该作者
xiaoqizi| | 2019-4-1 12:59 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
木木guainv| | 2019-4-1 13:02 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
磨砂| | 2019-4-2 11:24 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
