各位大神,最近在使用一款Ti的电源芯片LM2735XMF时发现一个问题,我第一批买的芯片,其工作的开关频率在1.15MHz~1.2MHz范围内,这批的芯片带载能力与datasheet上给的2.1A的开关电流不相符(实际上我用了1A左右,测试发现第一批的料带载300mA以内没问题,超过300mA就不正常了,表现为SW脚波形不对,芯片严重发热)。后来又买了第二批同样型号的芯片(与第一批不是同一个供应商)第二批芯片焊接上以后,其工作的开关频率在1.56MHz与1.62MHz之间,第二批芯片的带载能力完全没有问题,可以正常工作。我的测试环境完全一样,用的电路板都是同一块,仅仅是更换这个LM2735这颗芯片,两批芯片分别测试了10片,现象完全一致,所以基本可以排除是个别芯片问题。
我的问题:
1.这个芯片的datasheet是否前后矛盾,前面说在-40℃~125℃范围内工作频率范围在1.2MHZ~2MHZ(如图片1),后面的图表却显示在-40℃~125℃内工作频率在1.55MHZ~1.65MHZ范围内(如图片2),我认为这是前后矛盾的,还是我对datasheet理解的有问题?
2.为什么第一批的芯片带载能力这么差,两批次的芯片型号完全一样,就连芯片上面的丝印都相同(SLEB),第二批芯片就与手册给的2.1A的开关电流相符合。
还望各位大神不吝赐教。
另外附上LM2735的datasheet。
