TRP3003恒压的实现
楼主: effx
effx|  楼主 | 2011-9-18 12:24 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TRP3003恒压的实现
在“我要做一个“小鸟牌”稳压电源,小菜鸟们跟我一起来吧”我看到了TRP-3003的电路图。(我把链接粘在这里,但是好像点不到这个帖子)
https://bbs.21ic.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.21ic.com/iclist-62.html
我用multisim仿真了下这个电路的恒压部分,发现输出最大只能到6.67V到不了30V,我自己算了下也是只能到6.67V,不知道是什么问题。然后这个PI环怎么工作呢?我感觉运放输出和反相端有了电容,输出应该是饱和的,但实际肯定不饱和,我仿真也没发现运放饱和,这事怎么回事呢?
effx|  楼主 | 2011-9-18 15:32 | 显示全部楼层
:lol
前辈 谢谢您。
但这个仿真也许没你说的有那么多问题。
仿真的地对应TRP3003电路中1000uF电容的负端,这个我没说清楚。
1.首先,以前我用multisim仿真的时候,是想给运放电源接上电源的,后来发现接不接电源都没有影响,就养成不接的习惯了。但这次我还是想接得,但是发现运放电源引脚栅格似乎对不上,所以就没接上电源。
2.原图是整流桥一端接地,但是这个是参考点选择的问题,我选择了原图另一个整流桥的一端作地,所以这个整流桥不能接地,这个我确信我是对的。
3.原图输出端是有一个6V电源的,输出的正端是6V(以另一个整流桥的一端作参考),而输出端的另一端在+6V到-24V变化(图中输出负端标了+6V~-24V)。所以输出两端的电压是在0到30V。
我的疑问是:
1.我仿真怎么对不到0~30V;
2.P1和P2地位是一样的为啥要用2个。
3.运放的输出为啥不会饱和呢?
运放的输出不会饱和,是不是因为:假设运放向正电源方向“饱和”,因为负反馈,反相端输出变大,输出又向负电源方向“饱和”,所以运放输出就这样发生微小的变化,而不会饱和,而是稳定在一个定值。
我算最大输出是这样算的:把W1作0ohm电阻,P1,P2都做1K的电阻,由KCL得到,
(15-6)/2.7=(6-V)/2得到V=6.67伏。(V是TRP3003输出负端以AC20V那个整流桥负端的地的电压值)。我传个清晰的图,这个图的一个错误,您在另一帖子里已经指出,就是说
effx|  楼主 | 2011-9-18 17:57 | 显示全部楼层
4# maychang
是的,您说的那样。这个我是知道的,我仿真的时候就是以AC20V为地,所以就出现了您在2L:
"原图整流桥一端接地,你的40V电源为何没有接地? "
为了简化仿真,原图中的26V,15V,6V,我就直接用一个电源取代了。
effx|  楼主 | 2011-9-18 17:59 | 显示全部楼层
5# 王奉瑾
您好,我不是仿真才找这个例子,我是看到了这个例子,才仿真的,您能指点我下吗?
effx|  楼主 | 2011-9-18 18:40 | 显示全部楼层
8# maychang
谢谢
effx|  楼主 | 2011-9-20 21:05 | 显示全部楼层
18# maychang
:'( 谢谢您,我会好好看的。
effx|  楼主 | 2011-9-20 21:34 | 显示全部楼层
12# maychang
图(4)中的15V是不是应该是9V呢?
effx|  楼主 | 2011-9-20 22:05 | 显示全部楼层
我最大最大的疑问:IC1的反相端的输出电压是不是等于您用红线标示的电压,而且保持不变。例如输出10V时,和输出15V时,反相端的电压是一样的,没有变化。还有电路工作的过程中IC1 同相端和反相端的电压是不是相等(就是满足虚短)。如果是这样我觉得就可以算出输出电压的范围了。还有您觉得怎么可以算出输出电压的范围。
effx|  楼主 | 2011-9-21 08:09 | 显示全部楼层
24# maychang
是的,是输入电压。
effx|  楼主 | 2011-9-21 21:50 | 显示全部楼层
26# maychang
您好,谢谢。
这样我大概了解了运放的工作状态了。
但是对于最大能输出9V电压我不认同。我只仿真恒压部分的时候,输出最大只能到6.667V,最大并不能输出到9V。最大输出电压我是这样算的,IC1反相端电位为零,输出电压在电位器W1=0,P1=P2=1K时取得最大,然后由KCL:
9/2.7=[0-(-Vout)]/2 => Vout= 6.67V,最大输出并不是9V,如果我这样算没有错得话,那可以看到通过改变2.7K电阻的大小,可以调节输出电压的范围,输出30V电压并不是不可能。是我错了吗?您能细说下最大输出9V是怎么来的吗?
effx|  楼主 | 2011-9-21 22:45 | 显示全部楼层
29# maychang
很奇怪,为啥IC1的6脚和2脚间除了电阻还有个电容,有了这个电容,输出应该饱和呀,怎么还是工作在线性状态呢。
谢谢您耐心的指点,今天实在太晚了,您有时间的时候再指点我吧。
effx|  楼主 | 2011-9-22 20:55 | 显示全部楼层
31# maychang
谢谢
