PK 使人进步:highgear 向网友刘前辈提出很简单的切磋请求
29622|170
来与君 发表于 2011-10-7 20:48 | 显示全部楼层
每个月都来那么一下?
wangjun403 发表于 2011-10-7 21:18 | 显示全部楼层
 楼主| highgear 发表于 2011-10-7 21:48 | 显示全部楼层
谢谢各位捧场。
多任务的实现说穿了很简单,就是利用定时中断打断当前运行的任务,把当前所使用的寄存器 push 到栈中,然后把切换到下一个任务的栈点,pop 出这个即将运行的任务现场,最后把运行权交给这个任务。可以看到,多任务的实现的关键点是中断,在 windows 下要实现打断运行的任务得到控制权,不是做不到,但非常复杂,所以在 PC 中应在 DOS 下实现,DOS 支持 bios 的0x10定时中断,稍加改造就可以是支持 1ms 的中断。
编译器方面, Turbo C 2.0 或是 Borland C++ 5.02 都直接支持中断响应,底层 register 的存取以及汇编的嵌入等等。
等待刘前辈回应的同时,响应 123姐姐的号召,讲解一下高精度的整数运算。整数运算在嵌入式,尤其是低端的 mcu 应用中意义重大。实际应用中使用浮点,固然可以简化程序,但代价是效率。浮点与定点运算的效率差别可达几十至几百倍,所以使用定点运算可以极大的提高运算速度。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
 楼主| highgear 发表于 2011-10-7 21:53 | 显示全部楼层
下面以sin 函数为例,浮点的sin 函数在16bit 的cpu 上(带有16x16=32bit 的乘法器)需要约 2000 周期左右。如何用定点来处理这个函数呢?关键的一点要记住就是: 映射 。必须把浮点数转换成相应范围内的16或32位的整数,比如 PI ---- 3.1416. 角度的范围是 [0, 2PI], 一个技巧就是映射到 [0, 0xFFFF], 对于16bit的整数来说,[0, 0xFFFF]也是周期性的,甚至不用考虑符号问题,因为[0x8000, 0xFFFF]对于signed int 来说,就是负整数。
实现sin 函数的方法很多,最常用是泰勒多项式法,这是用泰勒展开式计算 sin函数,快速的有查表法,是用空间换时间的方法。为了简单起见,这里介绍一下查表法。
既然角度的范围是[0, 0xFFFF], 我们不可能把 65536 个整数放入表中,折中的办法是用128,256个整数,用插值来提高精度。
首先定义 PI:
#define _PI 0x8000
创造一个256整数的 sine 函数表,计算公式为 32768 * sin(2* 3.1415927 * i / 256):
const short SineTable[] =
        0,        804,        1608,        2411  , 3212,        4011,        4808,        5602  , 6393,
创剩下的就是插值:
short  Sin(short value)
        unsigned short vh = ((unsigned short) value) >> 8;   //得到表的索引值
        short vl = value & 0xFF;    //用余数做插值
        short r = SineTable[vh];
        return r + (vl * (SineTable[(vh + 1) & 0xFF] - r) >> 8);   // 插值
而结果为[-1, 1] 映射到[0x8000, 0x7FFF], 即实数 1 对应整数 2^15, 精度可以达到 0.0001。
以此可以方便的计算出 cos 函数:
short Cos(short value)
        return Sin(value + _PI / 2);
这个例子很简单,但还是可以看出一些整数运算的技巧,就是把实数映射到 2^N 中,然后可以利用加减乘以及移位来完成计算,尽量避免除法。
评分
参与人数 4威望 +4 收起 理由
DownCloud + 1
huanben + 1
zxcscm + 1
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
相信哥咯 发表于 2011-10-7 22:06 | 显示全部楼层
24# highgear
楼主,我拜你为师吧
zhouwei0823 发表于 2011-10-7 22:33 | 显示全部楼层
膜拜ing!
Cortex-M0 发表于 2011-10-8 04:37 | 显示全部楼层
如何解决解决哲学家吃饭问题?
下面连接就有,highgear老师有详细讲解,随手抄点就能拼凑了一个最基本的多任务操作系统,并在此 os 上解决哲学家就餐问题。
如何解决解决哲学家吃饭问题, 见链接中的讨论:
https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... 2%E5%AD%A6%E5%AE%B6
Cortex-M0 发表于 2011-10-8 05:02 | 显示全部楼层
下面以sin 函数为例,浮点的sin 函数在16bit 的cpu 上(带有16x16=32bit 的乘法器)需要约 2000 周期左右。如何用定点来处理这个函数呢?关键的一点要记住就是: 映射 。必须把浮点数转换成相应范围内的16或32位的整 ...
highgear老师介绍的方法很实用,实现sin 函数的方法很多,highgear老师介绍了最常用的有泰勒多项式法,但泰勒多项式法收敛太慢,快速的有查表法,但是用空间换时间的方法,比较耗内存。俺比较喜欢用切比雪夫插值法,运算简单收敛快~~~
为了简单起见,这里介绍一下用刘前辈最喜欢的C51,  编写的实现sin 函数的方法。
由于俺水平和highgear老师不是一个挡次------差很多很多,程序写的比较烂,见谅。大伙就凑合着看看吧~~~
此程序难点:
由于内部要用到16位X16位=32位乘法,乘积的小数点位置不能简单的确定和定位,需要随机调整,否则精度难于达到 0.0001。
标准C51没有16位X16位=32位乘法,为简单起见,将16位数据扩展到32位,执行长整型32位X32位=32位乘法。
Cortex-M0 发表于 2011-10-8 05:32 | 显示全部楼层
为简单起见,本程序只作输入弧度 0-PI之运算,超过上述范围的需先自行转换,如范围在 PI-2PI之间,先减去一个 PI, 再将sin计算结果取负即可。
由于去掉了符号,这样的好处是变相增加了1bit位,提高了运算精度。
先定义一个输入值,范围在 0-PI弧度之间
#define   INPUT    1.2345f    //  输入变量
用Keil C51编译后模拟运行,显示结果如下:
    FX    --->  输入值,范围在 0-PI弧度之间
    FY0  --->  整数求sin函数,返回值转换成浮点数供观察
    FY1  --->  调用浮点数求sin函数(验证切比雪夫插值公式正确性)
    FY2  --->  调用C51浮点函数库求sin(标准结论参照)
  1. #include <DEFINE51.H>
  2. #include <MATH.H>
  3. #define INPUT 1.2345f // 输入变量
  4. #define K6 43120 // -1.2850635e-3 /256/256/256/2 ( >>25 )
  5. #define K5 50800 // +0.012111701 /256/256/64 ( >>22 )
  6. #define K4 50536 // -6.02441338e-3 /256/256/128 ( >>23 )
  7. #define K3 42304 // -0.161379884 /256/256/4 ( >>18 )
  8. #define K2 39551 // -2.357414e-3 /256/256/256 ( >>24 )
  9. #define K1 32782 // +1.00042182 /256/128 ( >>15 )
  10. #define K0 222 // -1.32048e-5 /256/256/256 ( >>24 )
  11. #define KDP -8 // 小数点修正
  12. #define FK6 -1.2850635e-3
  13. #define FK5 +0.012111701
  14. #define FK4 -6.02441338e-3
  15. #define FK3 -0.161379884
  16. #define FK2 -2.357414e-3
  17. #define FK1 +1.00042182
  18. #define FK0 -1.32048e-5
  19. int32 isin(uint16 Ix)
  20. { uint16 X1, X2, X3, X4, X5, X6;
  21. int32 Ly;
  22. X1 = Ix; // 2
  23. X2 = (uint16)(((uint32)X1 * (uint32)X1) >> 16); // 4
  24. X3 = (uint16)(((uint32)X1 * (uint32)X2) >> 15); // 5
  25. X4 = (uint16)(((uint32)X2 * (uint32)X2) >> 15); // 7
  26. X5 = (uint16)(((uint32)X2 * (uint32)X3) >> 16); // 9
  27. X6 = (uint16)(((uint32)X3 * (uint32)X3) >> 16); // 10
  28. Ly = 0; //
  29. Ly -= (int32)(((uint32)K6 * (uint32)X6) >>(25-10+KDP));
  30. Ly += (int32)(((uint32)K5 * (uint32)X5) >>(22-9+KDP));
  31. Ly -= (int32)(((uint32)K4 * (uint32)X4) >>(23-7+KDP));
  32. Ly -= (int32)(((uint32)K3 * (uint32)X3) >>(18-5+KDP));
  33. Ly -= (int32)(((uint32)K2 * (uint32)X2) >>(24-4+KDP));
  34. Ly += (int32)(((uint32)K1 * (uint32)X1) >>(15-2+KDP));
  35. Ly -= (int32)K0;
  36. if(Ly>=0)
  37. { return((uint16)(Ly>>9)); }
  38. else
  39. { return(0); }
  40. }
  41. float fsin(float fx)
  42. { float fX1, fX2, fX3, fX4, fX5, fX6;
  43. float fY;
  44. fX1 = fx;
  45. fX2 = fX1 * fX1;
  46. fX3 = fX1 * fX2;
  47. fX4 = fX2 * fX2;
  48. fX5 = fX2 * fX3;
  49. fX6 = fX3 * fX3;
  50. fY = 0;
  51. fY += FK6 * fX6;
  52. fY += FK5 * fX5;
  53. fY += FK4 * fX4;
  54. fY += FK3 * fX3;
  55. fY += FK2 * fX2;
  56. fY += FK1 * fX1;
  57. fY += FK0;
  58. if(fY>=0)
  59. { return(fY); }
  60. else
  61. { return(0); }
  62. }
  63. void main(void)
  64. { float FX, FY0, FY1, FY2;
  65. uint16 Ia, Ib, X, Y;
  66. FX = INPUT;
  67. FY1 = modf(FX, &FY0); // 分离输入变量整数部分和小数部分
  68. Ia = (uint16)FY0; // 输入变量整数部分 --> Ia
  69. Ib = (uint16)(FY1*256*64); // 输入变量小数部分 --> Ib
  70. X = (Ia << 14) + Ib; // 两部分合并后 --> X(前2bit为整数部分,后14bit为小数部分)
  71. Y = isin(X); // 调用仅使用整数变量求sin函数(返回值前1bit为整数部分,后15bit为小数部分)
  72. FY0 = ((float)Y)/256/128; // 返回值转换成浮点数供观察
  73. FY1 = fsin(FX); // 调用浮点数求sin函数(验证公式正确性)
  74. FY2 = sin(FX); // 调用C51浮点函数库求sin(标准结论参照)
  75. while(1);
  76. }
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
highgear + 1
查看全部评分
Cortex-M0 发表于 2011-10-8 05:34 | 显示全部楼层
Cortex-M0 发表于 2011-10-8 05:37 | 显示全部楼层
俺随机测试了 0-PI之间的若干个点,由上图随机测试结果可见,整数求sin的精度达到且优于 0.0001。
Cortex-M0 发表于 2011-10-8 05:51 | 显示全部楼层
上述sin(x)的运算公式:
sin(x) = k6 * x6 + k5 * X5 + k4 * x4 + k3 * x3 +  k2 * x2 + k1 * x + k0
还可以简化成:
sin(x) =((((((((((k6 * x)+k5)* x)+k4)* x)+k3)* x)+k2)* x)+k1)+ k0
以减少乘法次数,加速运算速度。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zxcscm + 1
查看全部评分
w602817489 发表于 2011-10-8 09:19 | 显示全部楼层
liang7143 发表于 2011-10-8 11:20 | 显示全部楼层
围观……
hq_y 发表于 2011-10-8 11:38 | 显示全部楼层
pk。。。。又见pk。。。。
ttlasong 发表于 2011-10-8 11:38 | 显示全部楼层
支持一下
johnwjl 发表于 2011-10-8 14:31 | 显示全部楼层
此贴有技术含量。
xd54622 发表于 2011-10-8 21:40 | 显示全部楼层
赶紧抢座围观
wh6ic 发表于 2011-10-9 00:01 | 显示全部楼层
刷屏党到此一游:lol
蛋疼期作品  :求SinX
int_sin:                ; sin(x) = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + x^9/9! - x^11/11! ..., x 单位为弧度(rad)
                        ;为加快运算速度及减少代码量, 特经预处理使 x = (0 ~ Pi/4)
                        ;原理是当 x = (Pi/4 ~ Pi/2) 时 sin(x) = cos(Pi/2 - x) 成立
                        ;其他象限各区间也都有类似等式成立
                        ;x = [r4~7]        ; 205 bytes; <=3006T
                        ;已验证, 准确, 结果有效位31位
        mov        a, r4
        mov        mult + 0, a
        mov        mult + 4, a
        mov        sinx + 0, a
        mov        root + 0, a
        mov        a, r5
        mov        mult + 1, a
        mov        mult + 5, a
        mov        sinx + 1, a
        mov        root + 1, a
        mov        a, r6
        mov        mult + 2, a
        mov        mult + 6, a
        mov        sinx + 2, a
        mov        root + 2, a
        mov        a, r7
        mov        mult + 3, a
        mov        mult + 7, a
        mov        sinx + 3, a
        mov        root + 3, a        ; 种子 x --> sinx(0~3), mult(0~3), mult(4~7), root(0~3)
        lcall        mul_32                ; x^2
        mov        cosx + 0, r4
        mov        cosx + 1, r5
        mov        cosx + 2, r6
        mov        cosx + 3, r7        ; x^2 --> cosx(0~3)
        mov        mult + 10, #0
int_sin_loop:
        mov        mult + 0, root + 0
        mov        mult + 1, root + 1
        mov        mult + 2, root + 2
        mov        mult + 3, root + 3        ;x^n
        mov        mult + 4, cosx + 0
        mov        mult + 5, cosx + 1
        mov        mult + 6, cosx + 2
        mov        mult + 7, cosx + 3        ;x^2
        lcall        mul_32                ; x^n X x^2
        mov        a, r4
        mov        mult + 0, a
        mov        root + 0, a
        mov        a, r5
        mov        mult + 1, a
        mov        root + 1, a
        mov        a, r6
        mov        mult + 2, a
        mov        root + 2, a
        mov        a, r7
        mov        mult + 3, a
        mov        root + 3, a        ; x^n --> root(0~3), mult(0~3)
        mov        dptr, #fact_table
        mov        a, mult + 10
        mov        r0, a
        movc        a, @a + dptr
        mov        mult + 4, a
        inc        r0
        mov        a, r0
        movc        a, @a + dptr
        mov        mult + 5, a
        inc        r0
        mov        a, r0
        movc        a, @a + dptr
        mov        mult + 6, a
        inc        r0
        mov        a, r0
        movc        a, @a + dptr
        mov        mult + 7, a        ; 1/n! --> mult(4~7)
        inc        r0
        mov        a, r0
        mov        mult + 10, a
        jnb        acc.4, int_sin_xxxx
        mov        r0, mult + 4
        mov        r1, mult + 5
        lcall        mul_1632
        mov        r3, 5
        mov        r4, 6
        mov        r5, 7
        clr        a
        mov        r6, a
        mov        r7, a
        sjmp        $ + 5
int_sin_xxxx:
        lcall        mul_32                ; x^n/n!
        mov        a, r4
        orl        a, r5
        orl        a, r6
        orl        a, r7
        jz        int_sin_exit
        mov        a, r3
        rlc        a
        mov        a, mult + 10
        jnb        acc.2, add_xn
sub_xn:        mov        a, sinx + 0
        subb        a, r4
        mov        sinx + 0, a
        mov        a, sinx + 1
        subb        a, r5
        mov        sinx + 1, a
        mov        a, sinx + 2
        subb        a, r6
        mov        sinx + 2, a
        mov        a, sinx + 3
        subb        a, r7
        mov        sinx + 3, a        ; x - x^n/n!
        ljmp        int_sin_loop
add_xn:        mov        a, sinx + 0
        addc        a, r4
        mov        sinx + 0, a
        mov        a, sinx + 1
        addc        a, r5
        mov        sinx + 1, a
        mov        a, sinx + 2
        addc        a, r6
        mov        sinx + 2, a
        mov        a, sinx + 3
        addc        a, r7
        mov        sinx + 3, a        ; x + x^n/n!
        ljmp        int_sin_loop
int_sin_exit:
        ret
sin_cos:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
wh6ic 发表于 2011-10-9 00:12 | 显示全部楼层
math_code        segment        code
        rseg        math_code
fact_table:        db        0xab, 0xaa, 0xaa, 0x2a        ;1/3!  = 1/6
                db        0x22, 0x22, 0x22, 0x02        ;1/5!  = 1/120
                db        0xd0, 0x00, 0x0d, 0x00        ;1/7!  = 1/5040
                db        0x3c, 0x2e, 0x00, 0x00        ;1/9!  = 1/362880
                db        0x6c, 0x00, 0x00, 0x00        ;1/11! = 1/39916800        ;(pi/4)^11/11! = 0x00000008
                db        0x00, 0x00, 0x00, 0x00
pi4:                db        0x69, 0x21, 0xa2, 0xda, 0x0f, 0xc9        ;pi/4  = 3.141592653589793.../4
pi2:                db        0xd2, 0x42, 0x44, 0xb5, 0x1f, 0x92        ;pi/2  = 3.141592653589793.../2, 最高字节为0x01, 不参加运算
mul_1632:                        ;r0r1 X mult[0~3] --> r2~r7;        ;101 bytes; <= 108t
                                ;未验证, 冒然使用后果自负!
                                ;破坏 Acc, B, F0, PSW
        mov        a, mult                ;a0 X b0
        mov        b, r0
        mul        ab
        mov        r2, a
        mov        r3, b
        mov        a, mult + 2        ;a2 X b0
        mov        b, r0
        mul        ab
        mov        r4, a
        mov        r5, b
        mov        a, mult + 3        ;a3 X b1        ;a0b0, a2b0, a3b1 --> r2~r7
        mov        b, r1
        mul        ab
        mov        r6, a
        mov        r7, b
        mov        a, mult                ;a0 X b1
        mov        b, r1
        mul        ab
        add        a, r3
        mov        r3, a
        mov        a, b
        addc        a, r4
        mov        r4, a
        mov        f0, c
        mov        a, mult + 2        ;a2 X b1
        mov        b, r1
        mul        ab
        mov        c, f0
        addc        a, r5
        mov        r5, a
        mov        a, b
        addc        a, r6
        mov        r6, a
        jnc        $ + 3
        inc        r7                                ;a0b0, a0b1, a2b0, a2b1, a3b1
        mov        a, mult + 1        ;a1 X b0
        mov        b, r0
        mul        ab
        add        a, r3
        mov        r3, a
        mov        a, b
        addc        a, r4
        mov        r4, a
        mov        f0, c
        mov        a, mult + 3        ;a3 X b0
        mov        b, r0
        mul        ab
        mov        c, f0
        addc        a, r5
        mov        r5, a
        mov        a, b
        addc        a, r6
        mov        r6, a
        jnc        $ + 3
        inc        r7                                ;a0b0, a0b1, a1b0, a2b0, a2b1, a3b0, a3b1
        mov        a, mult + 1        ;a1 X b1        ;a0b0, a0b1, a1b0, a1b1, a2b0, a2b1, a3b0, a3b1
        mov        b, r1
        mul        ab
        add        a, r4
        mov        r4, a
        mov        a, b
mul_160:addc        a, r5
        mov        r5, a
        jnc        $ + 7
        inc        r6
        mov        a, r6
        jnz        $ + 3
        inc        r7
        ret
mul_32:                                ;mul[t0~3] X mult[4~7] --> r0~7;  ;46 bytes, <= 267T
                                ;不需要验证了吧 :-P
                                ;破坏 [mult(4~9)], Acc, B, F0, PSW
        mov        r0, mult + 4
        mov        r1, mult + 5
        lcall        mul_1632
        mov        r0, mult + 6
        mov        r1, mult + 7
        mov        mult + 4, r2
        mov        mult + 5, r3
        mov        mult + 6, r4
        mov        mult + 7, r5
        mov        mult + 8, r6
        mov        mult + 9, r7
        lcall        mul_1632
        mov        r0, mult + 4
        mov        r1, mult + 5
        mov        a, mult + 6
        add        a, r2
        mov        r2, a
        mov        a, mult + 7
        addc        a, r3
        mov        r3, a
        mov        a, mult + 8
        addc        a, r4
        mov        r4, a
        mov        a, mult + 9
        sjmp        mul_160
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
highgear + 1
查看全部评分
