78L05 输入输出端跨接电阻的作用
中国机器 发表于 2014-1-13 15:03 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2011-10-10 19:44
按楼主这个电路参数的话,很显然加这两个电阻的目的就是为了减少78L05的发热量。
电阻的分流是:(15V-5V) ...
是两个电阻,还是一个电阻?
zrn168168 发表于 2014-1-13 15:28 | 显示全部楼层
glcnoo 发表于 2011-10-10 07:55
上图 1# glcnoo
要说扩流的话,也就是扩了差不多45毫安,负载在大于45毫安时,扩流起作用的,但是,当负载在小于45毫安时,会如何?说严重点,空载情况下,这里的VCC是多少?
gx_huang 发表于 2014-1-13 15:42 | 显示全部楼层
要说扩流的话,也就是扩了差不多45毫安,负载在大于45毫安时,扩流起作用的,但是,当负载在小于45毫安时 ...
这么简单的问题,还需要考虑吗?
这是特定场合的电路,负载电流的最小值肯定大于经过电阻上的电流。
zrn168168 发表于 2014-1-13 15:45 | 显示全部楼层
这么简单的问题,还需要考虑吗?
这是特定场合的电路,负载电流的最小值肯定大于经过电阻上的电流。 ...
那就是可以的了,特殊情况特殊处理,化有形为无形,是活学活用深刻领悟后最高境界,致敬!!!
664455 发表于 2014-2-10 17:34 | 显示全部楼层
用于扩流。
LIEYINGHAOYUE 发表于 2015-5-3 21:13 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2011-10-9 20:51
我们的应用输入电压及输出电流基本稳定,不会存在输出端电压将上升问题,电源调整率和负载调整率也没什么影 ...
为什么我的加上之后,电压就不对了,感觉起到了降压的作用。能加QQ吗。1085666437
lyjian 发表于 2015-5-5 13:22 | 显示全部楼层
加上不会降压
laserjet 发表于 2015-5-5 14:14 | 显示全部楼层
这也能扩流啊?赞成9、10楼
mentor55=5 发表于 2015-5-6 16:55 | 显示全部楼层
这种做法其实是降低了PSRR。
谢谢大家!
但这样做也许其设计者可以得到一个开关电源泊纹减小的假象。
但50hz的波纹会增大。
再次感谢大家!
liangyu888 发表于 2015-5-7 10:55 | 显示全部楼层
我现在也是 7805 电流300ma  小压差  发烫厉害   加了散热器而已 没有并电阻
sheepyang 发表于 2015-5-7 17:18 | 显示全部楼层
这种做法其实是降低了PSRR。
谢谢大家!
PSRR差不多没有了,外部如果有大的脉冲来的话,负载会受到很大冲击。
并联电阻加重了7805的负担。对于输入电压的变化会有更大的过冲或震荡。谢谢大家!  发表于 2015-5-7 19:05
LIEYINGHAOYUE 发表于 2015-5-7 20:43 | 显示全部楼层
这是电路
s976228410 发表于 2015-9-30 15:52 | 显示全部楼层
学习了
