[STM8]
halt模式功耗
832|11
huanghuac|  楼主 | 2019-4-22 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm8L151c8t6 MCU裸片测试。单独稳压电源供电。
3.3v供电情况下,进入halt模式。功耗在30uA徘徊。
低于3V供电,进入halt模式,功耗就降下来了。很明显,到了3uA。
yinxiangh| | 2019-4-22 19:52 | 只看该作者
0.3v 有这么影响大?是不是你进入了 por 了....
pangb| | 2019-4-22 19:54 | 只看该作者
不会,8L152,在3.3V下都可以到1、2个uA去,检查你未用引脚是否处理。
huanghuac|  楼主 | 2019-4-22 19:57 | 只看该作者
嗯,确实是这样。程序是在正常跑的。低于3V功耗才下来。
huanghuac|  楼主 | 2019-4-22 19:58 | 只看该作者
能跟我说说管脚配置吗?
huanghuac|  楼主 | 2019-4-22 20:01 | 只看该作者
未接管脚、输出控制管脚、输入检测管脚,还有晶振脚。这些都有什么规则?
ousj| | 2019-4-22 20:03 | 只看该作者
不能有悬浮的输入引脚。
zyf部长| | 2019-4-22 20:08 | 只看该作者
有同事正在做stm8l的无限遥控的项目,睡眠模式下功耗,加上稳压芯片总共 5ua以内,不算稳压芯片,功耗一般不超过2ua
未用管脚全部配置成输出低电平。
zyf部长| | 2019-4-22 20:11 | 只看该作者
按键输入都配置成上拉带中断,没有用晶振
huanghuac|  楼主 | 2019-4-22 20:15 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
木木guainv| | 2019-5-10 10:58 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
