TI AM5708开发板产品参数介绍和典型运用
1603|3
Tronlong创龙|  楼主 | 2019-4-25 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此**原创来源于:创龙电子
产品简介:
       AM5708开发板是一款由创龙基于TI AM570x浮点DSP C66x + ARM Cortex-A15工业控制及可编程音视频处理器。由SOM-TL570x核心板设计的开发板,它为用户提供了SOM-TL570x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL570x核心板的整体性能。
       AM5708底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,不仅为客户提供丰富的开发入门教程,还协助客户进行底板的设计开发,提供丰富的Demo程序,包括DSP+ARM多核通信开发教程,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
参数介绍:
1、硬件参数
表 1
CPU        TI AM570x,浮点DSP C66x + ARM Cortex-A15 +双核IPU Cortex-M4
主频:750MHz(DSP) + 1GHz(ARM) + 212.8MHz(IPU)
L2 Cache        ARM Cortex-A15:1MByte
DSP C66x:288KByte
On-Chip Memory        512KByte
ROM        4/8GByte eMMC
RAM        512M/1GByte DDR3
LED        2x电源指示灯(底板1个,核心板1个)
        5x可编程指示灯(底板3个,核心板2个)
B2B Connector        2x 70pin公座B2B,2x 70pin母座B2B,间距0.5mm,合高4.0mm,共280pin
IO        1x 50pin白色简易牛角座(2x 25pin规格)GPMC扩展口,间距2.54mm
        1x 30pin排针扩展接口(2x 15pin规格),包含SPI、UART、I2C、McASP、NMI等拓展信号
KEY        1x PMIC RESET按键
        1x WARM RESET按键
        2x可编程输入按键
JTAG        1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
BOOT SET        1x 2bit拨码开关
SD        1x Micro SD接口
RTC        1x CR2032-6,3V
Ethernet        1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
        2x PRU MII,RJ45接口,10/100M自适应
USB        1x Micro USB DRD 2.0接口
        2x USB HOST 3.0接口
CAN        2x 3pin,3.81mm绿色端子
UART        1x UART3,Micro USB接口,全双工模式
        1x RS232串口(UART1),全双工模式
        1x RS485串口(UART2),半双工模式
PCIe        1x PCIe SLOT Gen2,2通道,每通道最高通信速率5GBaud
MIPI CSI2        1x MIPI CSI2 CAMERA,15pin FFC连接器,1.0mm间距,卧式下接式
DISPLAY        1x 电阻屏,40pin FFC母座,间距0.5mm
HDMI OUT        1x HDMI 1.4a接口
Watchdog        1x Watch Dog,3 pin,间距2.54mm,通过跳线帽配置
POWER MONITOR        1x SOM POWER MONITOR,I2C接口,可实时读取核心板功耗值
        1x TOTAL POWER MONITOR,I2C接口,可实时读取底板功耗值
SWITCH        1x电源拨码开关
POWER        1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
        1x 2pin 5V白色端子座
FAN        1x 3pin 12V风扇插座
2、软件参数
表 2
ARM端软件支持        Linux-RT 4.9.65,TI-RTOS
DSP端软件支持        TI-RTOS
CCS版本号        CCS7.4
图形界面开发工具        Qt
双核通信组件支持        IPC
软件开发套件提供        Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
Linux驱动支持        QSPI Flash        DDR3
        PCIe 2.0        eMMC
        MMC/SD        USB 3.0
        PWM        USB 2.0
        LED        BUTTON
        RS232        RS485
        HDMI OUT        DCAN
        eCAP        RTC
        I2C        7inch Touch Screen LCD(Res)
        SPI        QSPI
        UART        JTAG
        KBD        HDQ
        NMI        SYS INT
产品性能解析:
        SOM5708工业级核心板
1.        AM5708工业级核心板,集TI DSP C66x + ARM Cortex-A15工业控制及可编程音视频处理器;
2.        支持OpenCL、OpenMP、IPC多核开发;支持安全引导、加密加速,支持TEE可信执行环境和安全软件控制调试;
3.        C66x浮点VLIW DSP主频高达750MHz,基于C66x可实现运动控制、视觉处理等算法;
4.        外设资源丰富,集成双千兆网、PCIe 2.0、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、I2C、DCAN等工业控制总线,支持极速接口USB 3.0;
5.        核心板大小仅有58mm*36mm,采用工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定性强,易插拔,防反插;
6.        提供丰富例程,支持RT-Linux、TI RTOS实时操作系统,确保工业实时任务的执行。
7.        升级替换DM3730、OMAP-L138、DM8148、AM5728。
        AM5708开发板
1.        AM5708开发板底板创龙采用沉金无铅工艺的4层板设计,基于TI AM570x浮点DSP C66x + ARM Cortex-A15工业控制及可编程音视频处理器;
2.        pin to pin兼容AM5708/AM5706,集成ARM Cortex-A15、C66x浮点DSP、2个双核PRU-ICSS、2个双核IPU Cortex-M4和GPU等处理单元,支持OpenCL、OpenMP、IPC多核开发;
3.        内部IVA-HD系统支持H.264视频编解码,最高支持1路4K@15或1路1080P60或2路720P60或4路720P30或者其他硬件编解码;
4.        集成PowerVR SGX544 3D GPU和GC320 2D图形加速引擎(仅限AM5708),支持OpenGL -ES 2.0;
5.        开发板引出1路RGMII千兆以太网,2路PRU MII百兆网,支持EtherCAT等工业现场总线;
6.        引出1路MIPI CSI-2摄像头输入接口,包含2组数据差分对信号,支持Raspberry Pi Camera V2.1,Digilent Pcam 5C摄像头模块;
7.        支持1路HDMI OUT和1路LCD电阻屏1080P60全高清视频输出;
8.        通过GPMC拓展口引出GPMC总线,可在底板实现与FPGA通信;通过扩展接口引出UART、I2C、SPI、McASP、NMI等信号;
9.        底板引出PCIe 2.0,Gen2 SLOT插槽,支持1*1 lane、1*2 lane、2*1 lane;
10.        开发板大小为180mm*130mm,采用工业级精密B2B连接器与核心板相连,保证信号完整性;
11.        提供丰富例程,支持RT-Linux、TI RTOS实时操作系统,确保工业实时任务的执行。
12.        集成USB3.0、SATA、HDMI、PCIe、MIPI、千兆网、双百兆网,接口丰富,并支持H.264硬解码和图形加速,适用于音视频处理、工业控制等应用。
典型运用:
        工业PC&HMI
        工业机器人
        医疗影像
        电力自动化
        EtherCAT主/从控制器
        工业多协议智能网关
        高端数控系统
希望对大家有所帮助!
Tronlong创龙|  楼主 | 2019-4-25 16:48 | 只看该作者
另附带:AM570x开发板开发资料
(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(4)提供详细的DSP+ARM多核通信教程,有力解决多核开发瓶颈;
(5)提供基于Qt的图形界面开发教程。
开发例程主要包括:
 基于ARM端的Linux开发例程
 基于TI-RTOS的ARM、DSP、PRU、IPU的开发例程
 基于OpenCL、OpenMP、IPC的多核开发例程
 基于OpenCV的图像开发例程
 基于Qt的入门开发例程
 基于TI-RTOS和RT-Linux的EtherCAT开发例程
 音视频采集和编解码例程
zhangmangui| | 2019-4-25 22:29 | 只看该作者
分享一些资料吧   不能只是广告啊
Tronlong创龙 2019-4-26 14:34 回复TA
嗯嗯。后续会继续分享一下AM5708的用户手册及产品案例出来给大家的。@zhangmangui
