基于ARM和FPGA的嵌入式多通道超声波高速信号采集开发套件
2850|28
      多通道超声波高速信号采集开发套件(以下简称采集板)是我司新推出的多通道超声波信号采集和二次开发平台,集成了超声波高压发射、回波信号接收、放大、AD 采集及处理功能、信号存储,并且提供了二次开发功能,用户可自行开发应用软件,利用采集板获得数据进行处理,增加自己特有的功能和界面,集成到自己的系统之中,形成各种超声波应用系统。
      该采集板能广泛应用于各种超声波测厚、超声波探伤等领域。具有多通道、超高采样、大容量存储、高速信号处理等优势。技术处于行业领先水平。通过不多通道超声波高速信号采集开发套件同应用的二次开发,可构成各种自动化超声波无损检测设备或检测线,适用于电力、冶金、钢铁、铁路、机械等众多行业。
功能特点
1. 每张板卡具备 9 个独立超声通道。多通道发射,切换接收。
2. 高达 200MHZ 硬件 A/D 采样频率,软件扩展采样频率高达 1.6GHZ。采样位宽 12bit。
3. 内部存储使用 2Gb DDR3-SDRAM。
4. 采样 FPGA+MCU 的双处理器设计,FPGA 采用全新一代的 28-nm 工艺技术。
5. 内部集成超声波激励电路,负方波形式,激励电压从-100V ~ -450V 程控可调,脉冲宽度可调。
步进 10ns。支持多通道并行分时发射,各个通道延时宽度可调,步进 10ns。最大程度匹配不同型号的发射晶片。
6. 宽频特性电路,高动态信噪比性能,适应 0.5MHZ - 20MHZ 等各种探头。
7. 支持动态 TGC,回波信号放大。
8. 内部支持高速数据处理功能。
9. 支持存储、回放每个独立通道的波形数据,包括原始波形和滤波包络波形。
10. 支持丰富的接口,包括 RS-232、RS-485、USB2.0、100M 以太网。
11. 预留丰富的二次开发接口。支持对特定用户的定制开发。
      此产品现已经成熟应用于管道壁厚检测,技术成熟,我司现广泛寻求合作共赢,有需求的坛友,可加QQ:904528093,TEL:15882037445
     详细产品介绍见附件:产品宣传。
产品宣传照片1
产品宣传照片1
超声测厚用户界面
超声测厚用户界面
某单晶探头回波原始波形
某单晶探头回波原始波形
产品宣传.pdf
615.83 KB
bear1| | 2019-4-26 16:50 | 只看该作者
FPGA+MCU, 各是什么主芯片?
FPGA+MCU, 各是什么主芯片?
stm32xiaobai|  楼主 | 2019-4-26 17:10 | 只看该作者
bear1 发表于 2019-4-26 16:50
FPGA+MCU, 各是什么主芯片?
您好,mcu:STM32F407 ,FPGA:Cyclone V
stm32xiaobai|  楼主 | 2019-4-28 09:34 | 只看该作者
顶一个
stm32xiaobai|  楼主 | 2019-4-29 10:06 | 只看该作者
顶一个,免得埋没在人群哈哈
stm32xiaobai|  楼主 | 2019-5-5 12:10 | 只看该作者
又来了。。。。。
AD797| | 2019-5-5 17:52 | 只看该作者
用AFE58xx的方案  比这简单多了  轻松16 32 64……通道
stm32xiaobai|  楼主 | 2019-5-6 14:58 | 只看该作者
AD采样200M,只是多通道采样难度不大,高压高速高频精度这些才是难点。行内都知道现在国内高频探头能做到多少采样
stm32xiaobai|  楼主 | 2019-5-9 15:41 | 只看该作者
AD797| | 2019-5-10 08:27 | 只看该作者
stm32xiaobai 发表于 2019-5-6 14:58
AD采样200M,只是多通道采样难度不大,高压高速高频精度这些才是难点。行内都知道现在国内高频探头能做到多 ...
你这个才支持20MHz探头  搞200M采样有多大意义?AFE系列能到80M采样 对于20M探头也够了
用AFE电路设计极大的简化了
其实我想问你这个多少钱?汕头超声的多通道采集卡才4万左右
AD797| | 2019-5-10 08:30 | 只看该作者
刚发现居然是切换接收  难道不是9路adc?
stm32xiaobai|  楼主 | 2019-5-10 09:35 | 只看该作者
用AFE电路设计极 ...
我们是前端用FPGA+功率器件来做的,支持不止20MHZ探头,最高30MHZ,价格肯定比4万便宜多了。采样频率低了,像您说的80M的ADC,精度肯定达不到200M的精度,还有位宽是多少的,比如80M的8位位宽?,这些硬件可以网上查得到,你看一下价格在对比一下就知道了。然后我们卖的还没它卖的贵
AD797| | 2019-5-10 10:56 | 只看该作者
stm32xiaobai 发表于 2019-5-10 09:35
我们是前端用FPGA+功率器件来做的,支持不止20MHZ探头,最高30MHZ,价格肯定比4万便宜多了。采样频率低了 ...
你自己写的20M探头
afe是都多通道同时采集 一个小芯片 包含超声模拟前级和adc 12或14位adc
stm32xiaobai|  楼主 | 2019-5-10 15:32 | 只看该作者
AD797 发表于 2019-5-10 10:56
你自己写的20M探头
afe是都多通道同时采集 一个小芯片 包含超声模拟前级和adc 12或14位adc  ...
写20M是因为现在他们量产使用最高用的是20M,30M是我们自己测试没问题,为了严谨,已经工业使用就写了20M;现在不是讨论谁的方案更优化,据我了解您说的方案,通道可设置1/2/4/8(有可能不全面),我们公司可以随意1~9个通道,您也可以发一个原始波形图参考。如果您有需要也可以和我们公司联系,具体技术负责人可以和您详细谈论技术疑惑。
紫荆小兵| | 2019-5-14 20:19 | 只看该作者
FPGA+MCU, 各是什么主芯片?
stm32xiaobai|  楼主 | 2019-5-16 11:36 | 只看该作者
紫荆小兵 发表于 2019-5-14 20:19
FPGA+MCU, 各是什么主芯片?
stm32xiaobai|  楼主 | 2019-6-18 09:54 | 只看该作者
trbdfbdfbfdf 发表于 2019-6-17 22:13
支持一下吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~
多谢,万一有需要呢?对吧
jfnljfxc| | 2019-6-21 16:45 | 只看该作者
顶一个
lanzhi112| | 2019-7-12 11:04 | 只看该作者
我们也在做这个耶
