S4115A1 S4115A2 S4115A3 S4115B1 S4115B2 1.2A 高调光比 LED 驱动器
概述
SL6015是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可达1.2A。
SL6015内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015进入低功耗的待机模式。
SL6015内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流减小至零。
特点
高达97%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:5V~55V
最大1.2A输出电流
DIM脚可进行PWM和模拟调光
±2%输出电流精度
内置LED开路保护
软启动时间可调
采用SOT89-5L封装
应用
低压LED射灯替代卤素灯
低压工业LED照明
LED装饰照明
其它LED照明
原理图:
