[电子元器件] 关于AD7124的应用
 楼主| qinlu123 发表于 2019-5-8 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到AD7124用作PT100采集,我很好奇的是这个芯片的AINx在输出电流的同时也可以作为模拟输入通道吗?否则怎么可能这么用。
R2D2 发表于 2019-5-8 22:53 | 显示全部楼层
那个紫色的Vref是个什么玩意儿?
 楼主| qinlu123 发表于 2019-5-9 08:56 | 显示全部楼层
那个紫色的Vref是个什么玩意儿?
这个方案就是我另一个帖子中11楼的方案
R2D2 发表于 2019-5-9 10:48 | 显示全部楼层
这个方案就是我另一个帖子中11楼的方案
那个紫色的Vref是个什么玩意儿?
 楼主| qinlu123 发表于 2019-5-9 11:06 | 显示全部楼层
那个紫色的Vref是个什么玩意儿?
Vref就是Vref啊
R2D2 发表于 2019-5-9 11:07 | 显示全部楼层
外接的基准电压?
 楼主| qinlu123 发表于 2019-5-9 11:15 | 显示全部楼层
外接的基准电压?
R2D2 发表于 2019-5-9 11:17 | 显示全部楼层
你就不会自己说话?
 楼主| qinlu123 发表于 2019-5-9 11:37 | 显示全部楼层
你就不会自己说话?
我怕我表达不清楚
xiaxingxing 发表于 2019-5-9 13:59 | 显示全部楼层
外接的基准电压?
估计是外接的电压,但是P1,P2端子没有GND呀。
R2D2 发表于 2019-5-9 14:10 | 显示全部楼层
如果Vref是外接电压这个电路就错的一塌糊涂了。
airwill 发表于 2019-5-9 21:09 | 显示全部楼层
好象是直接差分输入的
Prry 发表于 2019-5-9 23:28 | 显示全部楼层
琢磨下手册吧,以前用AD7793是可以带恒流源输出的。
戈卫东 发表于 2019-5-10 08:15 | 显示全部楼层
输入口的1K电阻是多余而且有害的。
 楼主| qinlu123 发表于 2019-5-11 08:30 | 显示全部楼层
我之前用过AD7792,好使是好使但是太贵了
 楼主| qinlu123 发表于 2019-5-11 08:31 | 显示全部楼层
输入口的1K电阻是多余而且有害的。
确实是有害的,不知道谁设计的而且我们一个友商完全照抄的这个电路
戈卫东 发表于 2019-5-11 09:17 | 显示全部楼层
估计是没有看懂ADI图中线阻的表达方式。
R2D2 发表于 2019-5-11 14:35 | 显示全部楼层
且去读书。
https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/reference-designs/CN0383.pdf
戈卫东 发表于 2019-5-11 15:12 | 显示全部楼层
且去读书。
https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/reference-designs/CN038 ...
你只知抄别人的图,却不知道别人的图有什么需求和限制。。。
R2D2 发表于 2019-5-11 15:20 | 显示全部楼层
看来你连英文都不懂。
Differential (~800 Hz cutoff) and common-mode (~16 kHz cutoff) filters are implemented at the analog inputs as well as at the reference inputs. This filtering is required to reject any interference at the modulator frequency and also any multiples of this frequency.
ADI的工程师不知道比你高明到哪里去了,谦虚一些吧。
