[应用相关]
智能转速变送器的设计与实现
楼主: 東南博士
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
    在对转速波动较快的系统或要求动态特性好而精度高的转速测控系统中,调节周期
一般很短,相应的采样周期需取得很小,从而导致整个系统测量精度降低,难以满足测
控要求。提高采样速率通常就要减小采样时间T,而T的减小会使采到的脉冲数值从
下降,导致脉冲当量增高,从而降低测量精度。通过增加测速码盘的齿数可以提高精度,
但是码盘齿数的增加会受到加工工艺的限制,同时会使转速测量脉冲的频率增高,频率
的提升又会受到传感器中光电器或磁敏器或磁电器件最高工作频率的限制。凡此种种因
素限制了常规智能转速测量方法的使用范围「州0
    根据以上的讨论,考虑到实际应用中需要测量的转速范围很宽,研究高精度的转速
测量方法,以同时适用于高、低转速信号的测量,不仅具有重要的理论意义,也是实际
生产中的需要。
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 14:10 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 14:31 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 14:32 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 14:35 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 14:39 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 14:40 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 14:41 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 14:51 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 15:06 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 15:34 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 15:39 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 15:55 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 15:57 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-5-18 15:58 | 只看该作者
