[综合信息]
(转载)MDK中找不到华大单片机的型号解决办法
1755|13
drer|  楼主 | 2019-5-27 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版权声明:本文为博主原创**,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lvk/article/details/84675095
工程师朋友们在安装好MDK或使用一款新的单片机的时候经常会遇到打开软件工程设置中的Device项中找不到自己要用的型号的芯片,如下图所示
可以看到只有ARM这一个选项,里面没有华大单片机的HDSC选项。下面就以HC32F003为例介绍如何设置,将华大单片机的相应型号加入其中。
drer|  楼主 | 2019-5-27 10:30 | 只看该作者
首先确定MDK的版本为5.14或以上低版本的MDK会不成功。点击projec->manger->Pack installer或点击下图中的快捷图标打开设置界面
设置界面中找到HDSC,可以看到支持包没有安装时候相应的芯片是灰色的,单击HC32F003-Series,如下图
在窗口的右侧会看到Device Specific项中HDSC::HC32F003后面出现Install按键,单击就会自动从网上下载其支持包并进行安装。
安装完成后该型号芯片对应的图标会被点亮。
drer|  楼主 | 2019-5-27 10:33 | 只看该作者
如果安装MDK的电脑没有联网,可以用联网的电脑访问网址http://www.keil.com/dd2/ 选中相应型号的芯片支持包,下载进行安装。
支持包安装完成后就可以在Device中选中相应型号的芯片进行开发。
gwsan| | 2019-5-27 10:36 | 只看该作者
在iar中如何解决呢
martinhu| | 2019-5-27 11:21 | 只看该作者
gwsan 发表于 2019-5-27 10:36
在iar中如何解决呢
驱动库样例和最小工程模板,是不需要选择芯片型号,不需要做任何配置,7.7之后的IAR版本,直接打开就可以使用。
SDK里有集成开发环境,需要把IAR的相关配置文件拷贝到IAR的安装文件夹下\IAR Systems\Embedded Workbench 7.5\arm\config,参考其他家芯片的放置方式。这样也可以选芯片型号……
qcliu| | 2019-5-27 11:54 | 只看该作者
非常实用的帖子
tfqi| | 2019-5-27 11:57 | 只看该作者
太好了 有这个参考就不用去百度了
wiba| | 2019-5-27 12:36 | 只看该作者
挺好解决了实际问题
zljiu| | 2019-5-27 12:43 | 只看该作者
现在最新版本也没有吗
gwsan| | 2019-5-28 11:05 | 只看该作者
martinhu 发表于 2019-5-27 11:21
驱动库样例和最小工程模板,是不需要选择芯片型号,不需要做任何配置,7.7之后的IAR版本,直接打开就可以 ...
非常感谢热心解答
中子家| | 2019-5-29 09:36 | 只看该作者
zljiu 发表于 2019-5-27 12:43
现在最新版本也没有吗
keil的pack在服务器上,所以安装软件的话就只有arm,要用哪家的芯片才去下载pack包
zljiu| | 2019-6-12 14:58 | 只看该作者
中子家 发表于 2019-5-29 09:36
keil的pack在服务器上,所以安装软件的话就只有arm,要用哪家的芯片才去下载pack包 ...
哦 好的 非常感谢
goodluck09876| | 2019-7-1 15:39 | 只看该作者
建议 华大多开发一些 基本的配置 软件。
例如 GPIO 初始化、ADC初始化、SPI初始化等等 类似于CUBEMX之类的图形化的配置软件!!!
drer|  楼主 | 2019-7-10 10:05 | 只看该作者
例如 GPIO 初始化、ADC初始化、SPI初始化等等 类似于CUBEMX之类的 ...
是的是的 赞同建议
