大RAM,多次烧录的应广单片机PFS173及编程指南
2947|0
工控秀才|  楼主 | 2019-7-4 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想必大家都知道,以前台湾应广科技主要推的是OTP的单片机系列。
随着应广的不断壮大,新产品层出不穷,今年新推出的大RAM,RAM多至256,含堆栈;
多次烧录的低价单片PFS173系列,又是一个产品亮点。
产品的大致功能概述如下:
1.1. 特性
      • 通用系列
      • 不建议使用于 AC 阻容降压供电或有高 EFT 要求的应用。应广不对使用于此类应用而不达安规要求负责
      • 工作温度范围:-20°C ~ 70°C
1.2. 系统特性
      • 3KW MTP 程序空间(可编程 1000 次以上)
      • 256 Bytes 数据空间
      • 一个硬件 16 位定时器
      • 两个 8 位带 PWM 功能的定时器
      • 一组可设三路 11 SuLED (Super LED) PWM 生成器和计数器
      • 一个硬件比较器
      • Band-gap 电路提供 1.20V 参考电压
      • 高达 14 通道 8 位精度 ADC其中一个通道来自内部 band-gap 电压)
      • ADC 参考高电压:外部输入,内部 VDD
      • 最大 18 IO 引脚带可选择的上拉电阻,其中 4 IO 引脚同时带下拉电阻
      • 每个 IO 引脚都可设定为唤醒功能
      • 内设 VDD/2 LCD bias 电压生成器以提供最大 5x12 点阵 LCD 显示
      • 时钟源:IHRCILRC EOSC (XTAL)
      • 每个能唤醒的 IO 支持两种可选的唤醒速度:正常和快速
      • 16 级可选择的 LVR 复位电压从 1.8V 4.5V
      • 两个可选择的外部中断引脚
      同时为了方便新接触应广单片机的工程师快速入手PFS173, 我整理了一份编程指南,欢迎浏览。
pfs173编程指南_V1.0.pdf
2.41 MB
个人签名:杨R QQ:595142970, 群:72958773 T: 1351077九6五3,微公号,应广单片机 https://shop150007363.taobao.com
38
