电镀参数智能监控系统
713|9
设计了能够智能监控电镀参数的监控系统。介绍了监控系统的结构,阐述了电镀电压、镀
液温度、镀液pH值和镀液液位等主要电镀参数的监控原理。监控系统通过实时采集信号,同时自
动调节控制程序,并配合外部执行机构,实现对电镀参数智能监控。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-7-29 14:13 | 只看该作者
    电镀参数较多且处于动态变化之中,采取人工
监控或单独监控存在反馈不精准、调控不及时等问
题。对此,设计了能够智能监控电镀参数的监控系
统。本文主要介绍了监控系统的结构,同时阐述了
电镀电压、镀液温度、镀液pH值和镀液液位等主要
电镀参数的监控原理。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-7-29 14:14 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-7-29 14:15 | 只看该作者
    图1为信号处理模块原理图。通过压频转换,
将模拟信号转换成频率信号,再经过光电隔离传输
至控制器。经此过程,控制系统采集数据的可靠性
得以保证,模拟信号也能够正确采集、稳定传输。
    电镀过程中,电镀电源输出的电压往往存在波
动。许可范围内小幅度的电压波动对电镀过程的稳
定性及镀层性能无明显影响,但异常幅度的电压波
动会造成严重影响川,必要时应当终止电镀过程。
鉴于此,监测电镀电压非常必要,有助于及时发现电
镀电源输出电压异常幅度的波动,确保电镀过程中
电压平稳输出。
    图2为电镀电压监测原理图。电镀电压监测模
块利用霍尔传感器实时采集电镀电压信号,依据获
取的采样信号调控电镀电源的输出。获取的电镀电
压采样信号经过信号处理模块处理后,再传输至控
制器。控制器比对实测值与控制系统中的预设值
(以下简称预设值)后作出判断,采取相应的方式控
制电镀电源的状态。若电镀电压存在异常幅度的波
动,控制器控制电镀电源随即停止工作,电镀过程
终止。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-7-29 14:16 | 只看该作者
    镀液温度控制模块用于实时监测并调控镀液温
度。镀液温度通过影响镀液性能、阴极极化和阴极
极限电流密度,进而影响镀层性能叫。实时监测镀
液温度并加以调控,对于维持电镀过程稳定并保证
镀层性能优良具有重要意义。
    镀液温度控制模块由镀液温度信号采集模块和
镀液加热模块构成。镀液温度信号采集模块用于采
集实时的镀液温度信号,镀液加热模块则用于加热
镀液。温度传感器与变送器采用三线制方式连接,
变送器接收到的模拟信号经过信号处理模块处理
后,再传输至控制器。
    图3为镀液加热模块的控制原理图。控制器读
取实测值,并与预设值比对后作出判断,向镀液加热
模块发出加热控制信号。加热控制信号经光电隔离
后,控制镀液加热模块的状态。
    控制器应用模糊PID算法控制镀液加热模块。
镀液加热模块仅在镀液温度低于预设值的情况下工
作。当镀液温度与预设值持平时,镀液加热模块停
止工作。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-7-29 14:17 | 只看该作者
pH计用于测定镀液pH值,
通过配套变送器直接输出数字信号,由控制器读取。
控制器对比实测值与预设值后作出判断,控制加注
碱液计量泵和加注酸液计量泵的状态。考虑到镀液
pH值调节存在滞后性,应用模糊PID算法,较为及
时有效地调节镀液pH值。
    控制器应用模糊PID算法,通过计算得到。一
SV的控制量,并经由模拟输出接口输出。鉴于计
量泵由4一20 mA的电流驱动,须进行信号转换。
图4为信号转换原理图。0}5 V输出信号转换成
驱动信号,控制加注碱液计量泵和加注酸液计量泵
的状态,对应加注碱液或酸液,调节镀液pH值。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-7-29 14:18 | 只看该作者
    镀液液位监测模块通过实时监测并控制镀液自
动添加,确保镀液液位始终处于许可范围内。
    由于镀液的导电性良好川,所以利用电极作为
监测器件。图5为镀液液位监测模块原理图。随着
电镀过程的进行,当镀液液位降至下限电极安放位
置(即许可的液位下限)时,控制器接收下限电极传
输的液位信号(低电平有效),发出相应的控制信号,
开通加液阀,添加镀液。当镀液液位升至上限电极
安放位置(即许可的液位上限)时,控制器接收上限
电极传输的液位信号(高电平有效),发出相应的控
制信号,关闭加液阀,停止添加镀液。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-7-29 14:19 | 只看该作者
    控制器发出相应的控制信号,对电镀电压、镀液温度、镀液pH值和镀液液位等电镀参数进行监控的同时,根据要求发出报警信号,以警示或提醒。比如,警示电镀电压存在异常幅度波动。报警模块指定专用的寄存器存储报警信息,便于查看。报警模块接收报警信号,控制蜂鸣器的状态。待报警解除,蜂鸣器随即停止蜂鸣。
